| panne sur Chrysler Voyager | |
chrysler00 Mécano en OR
Nombre de messages : 2724 Date d'inscription : 07/04/2006
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:07 | |
| salut si tu na pas d'étincelle peut etre le capteur PMH hs il ni a pas d'allumeur,tu a la bobine qui distribue le courant | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:12 | |
| a tu fais tes codes defauts?
:arrow: methode
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:31 | |
| code défaut?? désolé connait rien du tout ah quel galère!!! |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:33 | |
| clique sur le lien en bleu de mon message precedent. |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:35 | |
| ok merci j'y regarde merci bcp |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:58 | |
| arf dsl,fausse manip de ma part (pour ton message). donc tu disais,1 X pis 2 X 5 tu est sur?peut tu réessayer stp,car ne correspond a rien,tu a du rater un clignottement au debut. |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 14:59 | |
| je v y retouner et te dis koi merci |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:04 | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:07 | |
| erreur de ma part donc 1x 1x et 2x5 voilà |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:12 | |
| 1X 1x correspond a rien 2X5 donc 55 fin de test. Est 'il equipé GPL? |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:13 | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:19 | |
| ok,quand tu mets le contact (sans demarer)entend tu ta pompe d'injection(sous la voiture au niveau du reservoir)tournée?? |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:23 | |
| c'est la femme de chris , il a du partir, donc vais essayez de reprendre le relais, quand on met la clé (sans démarrer) on entend rien du tout |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:26 | |
| bonjour,rien donc en passant de la position arret a contact. |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:28 | |
| bonjour, donc non rien de cette facon par contre quand on veut pour la démarrer ca claque |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:39 | |
| ca claque sous la voiture,vers le reservoir,ou coté moteur sous le capot? |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:41 | |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:47 | |
| c'est bien ce moteur ci : La ou j'ais fais une petite fleche rouge,en enlevant le capuchon et en present au centre de la valve(attention,sous pression,a effectuer avec un peut de recul,et une petite tige)si l'essence arrive,c'est bon de ce coté.sinon,a voir pompe filtre etc. |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 15:51 | |
| ca a l'air d'être le même... chris ne doit plus tarder à rentrer , je lui de faire ca ( je ne préfére pas y toucher, lol)et il vous tiendra au courant, en attendant je vous remercie beaucoup de nous répondre c'est très gentil |
| pas de soucis,le forum est fais pour ca. |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:35 | |
| je suis revenu, donc j'ai fait comme tu m'as dit et l'essence arrive bien mais la je viens de remettre la clé dans le contact (sans la démarrer) et contrairement à tout à l'heure, la pompe à injection tourne..... |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:40 | |
| bon ok,donc dejas apparement,la pompe donne. a tu réesayé les code erreurs?
sinon,si on trouve rien dans l'immedias ,on debrancheras la batterie 1H ou 2H,que tout ce remette a zero. je cherche depuis tout a l'heure dans les post du forum et mais RTA,mais pleins de possibilitées de panne.Tu peut aussi essayer de debrancher une a une toutes les prise connectique que tu vois,et y mettre un coup de bombe de contact.(style W40,etc) |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:42 | |
| j ai commencer a mettre de la bombe ce matin ( pas sur tout) et c'est vrai qu'elle été parti du 1er coup mais ensuite plus rien, g refais code erreur tjr le même les connectique sont pas oxydées |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:43 | |
| sinon,tu peut dejas debranche ton flexible qui vas au filtre a air et faire un essais.
ainsi que de debrancher ta vanne egr , je vais te mettre le lien |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:53 | |
| j ai débrancher le flexible elle a démarrer au 2eme coup de clé, sinon quand elle démarre pas au coup de clés ca clak dans le moteur et lègèrement dans la batterie |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager Ven 6 Fév - 16:59 | |
| genre clac clac clac?
Ta batterie a encore asser de charge?
Sinon un truc con,ton bouchon de reservoir est d'origine?(tu peut essayer de demarer bouchon enlevé(peut etre mise a l'air libre bouchée.) |
| Sujet: Re: panne sur Chrysler Voyager | |
