-23%
199 € 259 €
 [RESOLU PCM]demarre mais cale
puce54
charlie19350
garreaud
7 participants
[RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 17:56
bonjour,
allez voir tu coté capteur point mort haut vérifier faisceau et capteur ..... Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 18:41
Bonjour
MOI AUSSI JE PENSE COMME ETIENNE CAPTEUR PMH
Dernière édition par Mécanovi57 le Lun 6 Oct - 19:06, édité 1 fois (Raison : Eviter d'ecrire en majuscule merci !!!)
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 19:43
bonsoir je viens de lire ce que vous me dite j'y ai pensé et essayé car j'ai un autre Chrysler qui role donc j'avais pris ce PHM de celui là mais rien non plus.Peut etre faut il neuf???Merci à vous de vous occuper de moi.
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 19:47
non mais vérifier le faisceau et la prise du PMH les fils se coupe ....si jamais se n'est pas sa voir le PCM qui est peu être en cause car j'en est déjà vendu suite a des pannes similaire .... Wink
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 20:39
rebonsoir qu'est ce que le PHM et ou se trouve t'il ?excuse moi mais je n'ai jamais entendu parlé du PHM..j'ai du confondre avec le PCM que j'ai inversé pour les tests!!merci de me renseigner pour le PHM.
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 20:42
PMH ou point mort haut ....
le capteur PMH a une prise avec deux fil et une masse voir si se n'est pas couper dans le faisceau car il touche a la boite et se détériore .... Wink
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 6 Oct - 20:49
ok bon je vois que tu me parle de boite donc je cherche dans ce coin là? à coté du PCM , désolé pour mes questions qui sont peut etre idiotes pour vous mais je ne sais pas du tous ou le trouver.Merci
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptySam 1 Aoû - 6:55
bonjour donc toujours en panne le pmh est ok et le pcm aussi donc si vous avez une idée dites le moi car la je vais en avoir besoin pour partir en vacances, merci pour vos réponses.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptySam 1 Aoû - 19:48
bonsoir
controle que tu n'ai pas un fil coupe entre ton PMH et ton PCM et je ne suis pas sure mais il me semble que le BCM a aussi un rapport avec le bon fonctionnement de ton vehicule
tu peut tenter de lire ceci:
http://luc47.free.fr/GV2/Schema%20de%20cablage.pdf
c'est reservé aux pro, mais avec de la patience tu arriveras a decoder.
bonne lecture study
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyDim 2 Aoû - 6:24
bonjour ok merci mais j'ai déja regardé tous sa a force je ne sais plus quoi faire si tu a une ider dit moi merci ses quoi le bcm et ou se trouve t'il merci
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyDim 2 Aoû - 10:49
BCM
boitier electronique qui se situe sous le tableau de bord a droite du volant ou suivant les models derriere la console centrale
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 3 Aoû - 6:20
ok merci mait je le controle comment et si ses sa je peut on metre un d'occasion
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 3 Aoû - 8:36
le BCM sert à l'habitacle , il est derriere la boite à fusible sous le volant coté gauche , le PCM est de marque bosch et sert à la gestion du moteur et est derriere la console centrale
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 6:14
ok merci charlie mai je fait common pour voir si ses luit qui décone :79:
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 8:11
Salut , la seule solution est d'essayer avec un autre
garreaud
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 31 Aoû - 18:22
Bonjour bonjour à tous j'ai enfin réparé mon cricri c'etait le PCM maintenant il tourne comme sur des roulettes. :surprise:
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU PCM]demarre mais cale   [RESOLU PCM]demarre mais cale - Page 2 EmptyLun 31 Aoû - 18:32
super contente pour toi cheers , je verrouille donc Very Happy
» demarre mais cale
» démarre plus ou cale
» Démarre mais cale quand j'accelere... help s'il vous plait..
» chrysler voyager s3 2.5td demarre et cale
» problème de direction assistée : résolu mais démarre pas
