| bris de chaîne Voyager 1997 | |
+8puce54 oscar89 zoee Fred33 ChristopheD 153_bidets Tony92 BUZZ 12 participants |
oscar89 Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Date d'inscription : 09/04/2008
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 11:31 | |
| bonjour ,c'est koi ton bruit d'avion ?? | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 11:38 | |
| Salut Oscar89,
A priori ce serait un bruit de turbo. Mais je préfère que Pupuce54 en parle puisque malheureusement c'est elle qui a ce problème |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 11:39 | |
| Désolé Puce54 |
Nombre de messages : 69 Age : 52 Localisation : Sens Yonne 89 Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a Date d'inscription : 09/04/2008
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 11:40 | |
| on veu voir et surtout entendre | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 11:47 | |
| je sais qu'il y a des vidéos sur un autre poste |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 12:03 | |
| http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft5d7.html |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 12:04 | |
| http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft5dA.html |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 12:55 | |
| non arrete ne me sape pas le moral calimero, avant hier j ai ete voir le un mecano de mon controle technique, il a un Chrysler aussi, je lui ai remis une carte du forum et il a voulu ecouter le bruit, il l a mis sur le pont pour lui il pense pas que c est le turbo, car quand tu laches l accelerateur le bruit s arrete, tandis qu un turbo il m a dit que le bruit descendait mais progressivement. Il m a conseillé d enlever toutes les courroies d accessoires et d essayer pour voir si le bruit fait toujours. Que ca pourrait etre un galet, une courroie ou aussi un accessoire, les divers pompes si le bruit le faisait plus. Maintenant pour essayer faut que j attende de l aide car nous on pourra demonter ca c est sur, c est toujours plus facile que de remonter . Ca fait un an que je roule comme ca et aucun incident sur la puissance, ou le niveau d huile elle fume pas bleue. | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 13:35 | |
| Non je ne voulais pas te saper le moral d'autant plus que je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc je m'abstients. Je reprenait juste l'intitulé du sujet dans lequel est évoqué le turbo. Cela m'étonnerait quand même qu'il s'agisse d'un galet par rapport au bruit. ça ressemble plutôt à un passage d'air et j'espère que ce n'est pas grave
Thierry |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 13:39 | |
| Je vais faire écouter les vidéos à quelqu'un peut être aurons nous une réponse |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 14:00 | |
| A priori c'est bien un problème d'air. Est-ce que le bruit se produit également à l'arrêt ? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 14:29 | |
| - calimero34 a écrit:
- A priori c'est bien un problème d'air. Est-ce que le bruit se produit également à l'arrêt ?
je dis turbo, car c est le mecano quand je l ai recupérer pour la boite, qui m a dit que mon turbo sifflait tres fort mais d apres plusieurs personnes ont m a mis le doute . Je me verrai mal changer un turbo deja que c est pas donné et que mon budget ne me le permet pas pour le moment pour rien, j ai deja fait changer l embrayage pour rien au garage et c est en remontant la boite qu ils ont vu que c etait la boite donc... Pour le sifflement oui ca ressemble a une prise d air, c est pour ca que jean luc du forum a debranché toutes les durites d'air mais le bruit persiste, et mm la dépressurisation (un truc comme ca) du turbo et idem toujours le bruit. Pas de bruit au ralenti, c est vraiment quand tu acceleres, vers les 2500 tours que tu l entends au ralenti. MERCI de t interesser a mon cas mais la on fait du hors sujet sur ton poste a bientot puce54 | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 21:04 | |
| oui d'apres les images et le son ,ça ressemble au turbo ,mais c'est comme s'il etais a l'air libre je dirais la durit qui sort du tubal qui rejoint la pipe d'admission doit etre hs ,je dit ça juste d'apres le bruit il faut voir ,
oscar89 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Jeu 10 Avr - 21:07 | |
| - oscar89 a écrit:
- oui d'apres les images et le son ,ça ressemble au turbo ,mais c'est comme s'il etais a l'air libre je dirais la durit qui sort du tubal qui rejoint la pipe d'admission doit etre hs ,je dit ça juste d'apres le bruit il faut voir ,
oscar89 mais j aurai une perte de puissance ? je pense non | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Ven 11 Avr - 7:08 | |
| Perte oui notable ,quand j'ai hacheé le mien ,tout content tout fier enffin tou koi !! je trouvais une pèche d'enfer superb ,et bien au final l'echangeur intercooler etais percé a deux endroits ,pourtant question peche ça marchais ,alors je ne serais pas etonné que tu ne sente pas cette perte de puissance apparament ça pousse tres fort nos turbo et puis c'est assez lourd comme caisse a tiré , ecoute c'est simple tu debranche la durit d'admission tu va faire un pti tour et tu la remet et tu refais un tour !! compare les leux puissance ,bruit la durit retié ça fera plus de bruit a l'aspiration mais c'est juste un essai tien nous au jus .... oscar89 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Dim 13 Avr - 13:53 | |
| apparement t as raison, ca doit etre l intercooler, patsde a démonté la durite qui va au turbo et quand j accelerais plus du tout le bruit, plus qu un leger sifflement qui doit etre normal vers les 3000 tours. Tu as fait quoi avec l intercooler, tu l as changé ? le turbo pousse bien Pastde a mis la main et sur la durite et ca aspirait vachement bien. Et toi ca donne quoi ton cricri, ? | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Dim 13 Avr - 20:03 | |
| mon cricri ,pas encore trouvé les culasses alors il dors dans le jardin mais oui j'ai changé l'intercooler ,et la ça poussait encore plus j'ai trouvé ,mais bon la je vous suit depuis peu et j'ai les boues de le voir dans le jardin Jesuis contant que ce soit ça ton druit j'ais encore fine oreille oscar89 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Dim 13 Avr - 20:39 | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Dim 13 Avr - 20:41 | |
| Salut Puce54
Je suis content qu'Oscar89 ait pu te renseigner. Quant à toi Oscar89 bon courage. Mon Cricri couche dehors également ça me fait également de la peine, mais pour l'instant je ne peux pas réparer le moteur |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Dim 13 Avr - 20:48 | |
| salut calimero34 comme je te comprends, moi aussi le budget et pas élevé et avoir un cricri qu on peut pas réparer c est pénible. Bon courage a toi et donne nous des nouvelles, j espere que tu vas réussir dans tes démarches car ca ne serait que justice etant donné les défauts reconnus de chaine sur ces modèle. Bon courage, a bientot, puce54 | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Lun 14 Avr - 6:52 | |
| Merci
Pas de problème je vous tiendrai au courant
Thierry |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Lun 14 Avr - 9:37 | |
| salut ,je ne suis pas tres sur dans les 700 francs à la casse he oui en francs !! ça fait un moment deja !! | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Lun 14 Avr - 20:14 | |
| si il est perce,il y a peut-etre moyens de le faire reparer comme une radiateur de refroidissement.
a voir aupres de reparateurs. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Mar 15 Avr - 11:59 | |
| - mfr858 a écrit:
- si il est perce,il y a peut-etre moyens de le faire reparer comme une radiateur de refroidissement.
a voir aupres de reparateurs. ok merci du tuyaux, on verra les dégats une fois démonté, j attends de la main d oeuvre et vous tiendrait au jus | |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 Lun 21 Avr - 10:05 | |
| Pour info je vais mettre en ligne tous les liens que j'ai trouvés concernant la fiabilité (surtout de la chaîne) qui concernent nos fameux Cricri. Peut-être cela servira t'il à quelqu'un. Par contre je suis preneur de tout autre témoignages et surtout il me faudrait le carnet d'entretien. http://www.caradisiac.com/php/essai_tun/fiabilite/318/chrysler-grand-Voyager.php http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/fiab.asp?tri=version&ModelID=43 http://www.ciao.fr/Chrysler_Grand_Voyager_2_5_TD_SE_Luxe__Avis_848075 http://www.ciao.fr/Chrysler_Grand_Voyager_2_5_TD_SE_Luxe__Avis_655436 http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_1279.html http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_22198.html http://www.ciao.fr/Chrysler_Voyager_2_5_TD_LE__4541 http://minivanchrysler.com/search.forum?search_keywords=chaine+de+ditribution&show_results=topics http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/bris-de-chaine-Voyager-1997-t6472.htm http://minivans.online.fr/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=285&forum=5 https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/chaine-renforce-t6229.htmThierry |
| Sujet: Re: bris de chaîne Voyager 1997 | |
