-38%
99.99 € 159.99 €
 Type de distribution ?
Type de distribution ? Empty
MessageSujet: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 10:25
Bonjour à tous.
je possède 1 voyager II 2.5TD de 98 qui a 204000km. je pensais que ma distribution était à pignoneries et 1 collègue m'a dit que selon les modèles c'était une chaine et qu'il fallait la changer à 200000km car il y a eu casses..? Quelqu'un peut me renseigner?
Merci à vous Question
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 10:38
tit84 a écrit:
Bonjour à tous.
Ton voyager est un S3 pas un S2.
Et oui c'est une chaine de distri, peu fiable d'ailleur.
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 10:55
Bonjour ,
c'est vrais qu'il des vm a chaine mais ça n'a pas durer plus de deux ans
chez nous en belgique ,c'est de 96 a 97 (il y a moyen de le voir avec le n° de serie du véhicule ,mais je ne souviens pas du truc,je rechercherai ça plus tard)
Je dis chez nous ,parce que le s3 commence en 96 alors que j'ai vu des s2 française de 96.
Cela dit il y a un moyen bien simple de le savoir,le dessus du carter de chaine est droit alors que pour les pignons, comme il suit leurs formes ,il est arrondi.
Je sais pas si j'ai été fort clair Very Happy
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 11:06
Hello patriote chef
Pour la petite explication des S2-S3 de 96, officiellement es S2 se sont achevés en Mai 1995 et les premiers S3 sont arrivés en Juin 1995 pendant quelques temps il était possible d'acheter des S3 alors qu'il restait possible d'acheter des S2 (stock à liquider) donc certain ont des S2 acheté en 96 mais reste bien des milésimes 95... Wink Ca arrive souvent lors des transitions entre 2 modèles.
Type de distribution ? Signat10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 11:13
tu la depuis longtemp ton s3
tu regarde ton numero de chassis
1c4xxxxxxT OU V= chaine de distribition
W= 98 cascade de pignion
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 12:47
Salut buzz c'est vrai et j'ajouterais que sur le certificat de conformité ,on peut voir l'année de construction,qui peut différer de 2 ans avec la première mise en circulation.
Oui chrysler00,c'est l'info que je cherchais,merci. acordeon
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 13:47
Merci à vous pour toutes ces infos...
Apparemment, c'est bien une chaine!! Dommage....
il ne me reste plus qu'a retourner chez mon mécano..
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 14:15
A propos de chaine ,je ne prend plus celle de chrysler qui sont fragiles.
Mon pote à trouvé un vendeur de chaine au mètre qui paraissent plus costaudes.
mais je n'ai pas assez de recul pour le vérifier ,peut-être il y a-t il quelqu'un sur ce forum pour confirmer.
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 25 Fév - 20:14
il y a une erreur chez chrysler00 chassis TU et VU donc 96 97 sont a chaine de distribution(nouvelle chaine dispo chez chrysler a remplacer tous les 100 000 KMS) chassis WU XU YU cascade de pignon attention usure du pignon vilebrequin peut arrivé a partir de 15O 000 KMS. chassis RU SU cascade de pignon là aussi usure du meme pignon
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyLun 26 Fév - 8:21
Salut mika ,quel sont sont ,s'ils y en a,les symptômes d'un pignon de vilebrequin usé?
Et retrouve t'on ces symptômes sur la s2?
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyLun 26 Fév - 19:12
En fait sur les caisse II ça arrive souvent le pignon vilo de bouffe ça cogne dans le bas moteur tu enlève ta poulie vilo (damper) tu peux apercevoir que les dents dupignon sont endommagées sur les caisses III ça arrive mais plus rarement; si tu demonte des que le bruit arrive tu peux avoir qu'a remplacer le pignon et pompe a huile mais tu a attendu trop longtemps là c'est tous les pignons meme pompe a injection arbre a cames pompe a vide et là ça coute cher
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyLun 26 Fév - 21:14
bon je recapitul moi j'ai un s3 wu donc cassecade et comme des qui li a une .co....rie sur un truc c'est pour moi (boite de vitesse a 140m plus embrayage,debimetre 180m(heu la sous garentie vice cachè il me lavais pas rapeller et d'autre truc sur d'autre voiture que je ne savais mème pas que sa existès) donc il at'il d'autre truc a verifier ou afaire correctement sur ce model (merci de tout vos conseille qui vous metre très utile)((au le suseur))
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyMar 27 Fév - 10:16
vidange ta direction assistée si tu veux pas a avoir a remplacer pompe et cremaillere
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyMar 27 Fév - 11:53
Salut mika ,
Je crois qu'avec toi ,je vais parfaire mes connaissances du vm? Very Happy
Citation :
Est-ce vraiment un problème récurant? ça fait plusieurs années que je travaille sur chrysler entre autres, et je n'ai jamais été confronté à un problème d'usure de pignons.
Citation :
C'est vrai que des crémaillères j'ai déjà du en changer ,on devrait faire un fichier récapitulatif des lubrifiant à changer avec tout les combiens de km et l'huile adéquate.
Et une dernière chose, mika (mais là je crois que j'abuse Very Happy )ne pourrait t'on pas trouver la liste de code obd pour les diesels?car dans la doc elle n'y est pas!
Cordialement patte.
MessageSujet: Voyageur 2.5 TD 1997 - Chaine ou COURROIE ou PIGNONS ????   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 8:37
Question
Bonjour à tous,
Pouvez vous me renseigner, j'ai acheté la RTA du voyageur et ils ne parle que de la cascade de pignons pour mon voyager ???
Alors ? et comment peut-on en être certain, y a t-il un moyen de le savoir ?
Basketball
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 9:09
chrysler00 a écrit:
1c4xxxxxxT OU U= chaine de distribition
V= 98 cascade de pignion
grace a ca non ?
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 9:30
Tu es TOP, je vais aller voir,
Merci BEAUCOUP !
bounce
lol!
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 9:42
Numéro de chassis
Caractère 10 du n° de série
1c4xxxxxxT
U= chaine de distribution
V= 98 cascade de pignon
Laughing Laughing Laughing
POUR MOI C'EST V COMME VICTOIRE
J'AI APPRIS QUELQUE CHOSE
bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 9:48
Stylson a écrit:
tit84 a écrit:
Bonjour à tous.
IMPORTANT :
Numéro de chassis
1c4xxxxxxT ou T= Type de distribution
V= 98 cascade de pignons
Laughing
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 10:50
HookManer a écrit:
Stylson a écrit:
tit84 a écrit:
Bonjour à tous.
IMPORTANT :
Numéro de chassis
1c4xxxxxxT
Tu peux revoir ta copie !
Laughing
Tu sait faire la différence entre 1997 et 1998 ??? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 10:54
Pour la date de fabrication du modèle on le trouve sur la portière conducteur.
POURQUOI ? ta question ???
Shocked
sunny
farao
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 11:12
Shocked
sunny
farao
Au niveau moteur ???
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 11:14
Shocked
sunny
farao
MOI c'est un S3
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 11:20
HookManer a écrit:
MOI c'est un S3
Et oui il y a differents TD sur les S3 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Type de distribution ?   Type de distribution ? EmptyDim 18 Mar - 11:36
Stylson a écrit:
HookManer a écrit:
MOI c'est un S3
Tu as raison je découvre l'univers CHRYSLER !!!
Et ça me rappel des bons souvenirs en moto ... et des copains avec clubs et tout le toutime !!!!
bounce
lol!
» Different type de distribution
» type moteur
» quel type de distribution
» quelle type huile dans la direction ? et distribution ?
» affichage ' wait ' sur autoradio S3 et doute sur le type de distribution
