29.99 €
 S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons
Macro
jean38
6 participants
jean38
jean38
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 td 1997
Spécialisation auto : aucune, mais je suis fan de caisse us depuis 20 ans
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Empty
MessageSujet: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 8:57
hello les members, ça y est je me lance, je vais changer le moteur faiblard de mon chrysler par un moteur de 1999 VM69B.j'ai commencé a démonter hier la face avant parceque je le sort par la c'est plus facile, je ferai des photos sur l'évolution du travail, j'ai déja 2 ou 3 questions sur la diference entre ces deux moteurs, sur le forum vous parlez de changer la prise electrique de la pompe par une ronde, sur le moteur que j'ai acheté elle est carré, est ce normal ? sur l' avant de la troisieme culasse du moteur d'origine il y a une sonde alors que sur le vm69b elle n'y ai pas,je peu la reinstaller sur le vm69b ? pour la courroie accessoire sur le moteur a chaine j'en ai 2, mais sur le vm69b il y en a 1 ? et la derniere quelqu'un a une reference pour un kit d'embrayage ? il y en a tellement je ne voudrai pas me tromper
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0012
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0013
il ne reste plus qu'a demonter les supports moteur et boite et hop exit le vieux
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0014
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 9:31
Tu as une prise de pompe carrée sur ton 69B c'est tant mieux elle se branchera directement sur ton chrylser, pour la sonde oui il faudra la remetre car elle gere le demarrage des ventillos sur ton 69B il faudra boucher le trou au meme endroit sur la 4eme culasse
pour la courroie unique ca ne doit pas poser de probleme particulier
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 9:35
pour la sonde sur la 3e culasse je pense qu'il faudra la remetre( c'est la sonde de temp moteur on voit sur la segonde photo qu'elle ete mise sur la 4e culasse'le bouchon n'est pas identic au autre
et ensuite la prise du debit metre n'est pas la meme(sur ton nouveau moteur c'est un capteur sur le collecteur d'air en alu
et aussi daudra modifié le tuyau de pompe avide des frein je croie
il y en a d'autre qui passerons par la
tchuss
greg
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 9:39
merci greg, pour la prise sur le collecteur d'air, je peu tout simplement reutiliser le débimetre d'origine et le laisser sur la grosse durite ?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 9:43
jean38 a écrit:
merci greg, pour la prise sur le collecteur d'air, je peu tou simplement reutiliser le dbimetre d'origine et le laisser sur la grosse durite ?
alors la?????j'en sais rien ,faut essayer en esperent que sa flingue pas le capteur dans le colecteur d'air
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 10:25
Oui laisse le debimetre d'origine sur sa durite . Ton calculo est parametré pour ce debimetre. En esperant que le branchement de l'interieur de l'actuateur de pompe soit le meme que sur l'ancien . Le capteur de pression du nouveau moteur ne te servira pas a autre chose que boucher le trou.
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 13:11
merci pour ces renseignement, bon j'ai sorti le moteur, maintenant je regarde pour la couroie accessoire, j'ai monté des gallet voici 2 photos avant et apres sur le nouveau moteur est ce que j'ai bon ?
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0015
j'ai enlevé la platine alu en bas a gauche et j'ai remis l'ancien systeme de tension de la couroie est ce c'est bon comme ça ? parcontre pour la nouvelle couroie il y a plusieur dimenssion comment choisir ?
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0016
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 13:21
En toute logique il va falloir que tu changes l'alternateur ou tout au moins sa poulie. Car sur celui a chaine la courroie d'altenateur se trouve tout au bout de la poulie damper Tu n'a logiquement pas besoin de ce galet c'est l'alternateur qui fait la tension de la courroie
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 13:33
Pour la longueur de la courroie une fois tous tes galets et accessoires mis en place prends une ficelle fait le tour du cheminement de la courroie pour en determiner sa longueur mini et maxi (avec l'alternateur dans les deux positions) ensuite son nombre de stries et chez oscaro tu tape la reference par exemple si 6 stries et 2100mm de longeur) 6PK2100 en essayant de trouver la valeur la plus proche du mini...
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 14:35
Si ça peut aider je vais dans les semaines (mois) à venir effectuer la même opération, j'ai le même type de moteur à cascade c'est à dire avec la sonde sur le bloc d'admission au lieu du débitmètre, d'après les dires d'Etienne Morin ce bloc d'admission ne pourra pas s'adapter au Van il faut récupérer l'ancien bloc d'admission pour garder l'ancien système à débitmètre et celui d'échappement car les fixations du turbo sont différentes.
Pour ce qui me concerne la question ne se posera pas puisque je dois récupérer mes culasses actuelles pour les monter sur le VM à cascade.
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 15:26
bon finalement j'ai telephoné au garage morin pour avoir des explications, pour le debimetre je me reconect a celui d'origine sans rien changer, pour le turbo et l'echappement il n'y a rien a changer non plus, il faut juste que je trouve un tendeur de couroie d'accessoire puisque l'alternateur se monte fixe, avis aux members, QUI AURAI UN TENDEUR DE COUROIE D ACCESSOIRE POUR UN MOTEUR 2.5 TD DE 99 ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 15:29
Essais de presenter ton alternateur d'origine et regarde s'il se monte sur ce support..Je crois que tu es aussi bon pour rechercher l'alternateur qui va bien
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 15:32
l'alternateur est monté il n'y a pas de problème, c'est une poulie avec 6 nervures mais ce n'est pas un problème non plus d'apres le garage morin
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 15:38
6 nervures oui. Mais sauf si le support du nouveau moteur la decale plus vers la droite (en regardant le vane de face) que celui de l'ancien ,elle ne doit pas etre alignée avec les autres (mais le support du nouveau moteur le deporte peut etre)...
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 15:49
non, l'alternateur est bien en face avec les galets et la pompe DA, maintenant il faut que je trouve une couroie 2010 en 5 nervures
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 19:12
bon ca y est j'ai remonté la couroie d'accessoir,j'ai trouvé la bonne longueur chez AD, du coup j'ai remonté l'ancien tendeur et ca va tres bien, demain je netoie la boite et je change l'embrayage, je met les photos qui von bien demain
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMar 28 Fév - 20:56
Ok ...
On attend Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Sans_t10 - S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Sans_t11 - S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Attent10
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMer 29 Fév - 13:19
j'ai rattaqué ce matin avec le soleil,nettoyage compartiment moteur et boite de vitesse, commande de pièces, radiateur moteur,kit embrayage,calorstat,tambour de frein,et filtres huile et air, voila quelques photos de ce matin
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0017
et voila pour la couroie accessoire, sur la photo j'ai reinstalé le tendeur d'origine de mon moteur 97, finalement j'en ai commandé un pour le model de 99, et le prix de cette petite pièce est Shocked mais bon.
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0018
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyMer 29 Fév - 13:53
Je pense qu'il est automatique a ressort..Et peut etre qu'i permet un meilleurs enroulement de la courroie sur la poulie damper..
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptySam 3 Mar - 15:05
bon comme les pièces ne sont pas encore arrivées, aujourd'hui c'est nettoyage de quelques bricoles, durites,boite filtre a air,condensateur de clim,et intercooler exterieur et interieur pour enlever le dépot des vapeur d'huile.
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0019
normalement la semaine prochaine toutes les pièces arrivent, vivement qu'il tourne !!!!
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptySam 3 Mar - 23:11
Et question clim, y a pas de pb ? parce qu'il y a 2 modèles de compresseurs avec des écarts différents d'attaches et des tuyaux aussi différents...
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyDim 4 Mar - 0:23
j'ai remonté le compresseur de clim de mon moteur de 97 sur celui de 99, il y a 3 boulonts uniquement pour fixer le compresseur sur le 99 et 4 sur le 97, sur le block 99 2 sur l'avant du compresseur et un en bas sur l'arriere, donc le compresseur de 97 se monte sur le block de 99 mais uniquement avec 3 boulonts et en gardant les entretoises du 97 . et pour les tuyaux et bien je reprend ceux d'origine de ma voiture .
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyVen 9 Mar - 12:58
ça y est, j'ai enfin reçu mes pièces !!! alors j'ai remonté la boite avec un embrayage neuf,changé le tendeur de courroie,changé le calorstat,les bougies de préchauffage,le radiateur,les joints de clim etc .....maintenant il me reste a nettoyer le faisceau electrique,remonter les cardans et tout le reste,et apres demarrer le moteur, avec un peu de stress quand même Rolling Eyes
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0020
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0021
jean38
jean38
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyDim 11 Mar - 16:25
hello les members, ça y est le moteur est remonté, il tourne bien, mais le seul problème c'est qu'a 2000 tours il n'y a plus de pêche,le turbo marche bien jusqu'a 2000 et apres il n'y a plus rien, j'ai tésté l'injecteur pilote et il est a 101 ohm,a vide le moteur prend bien les tours et on entend le turbo mais en charge ça s'arrete a 2000 tours,quelqu'un aurai une autre piste ????
S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons Imag0022
Macro
Macro
MessageSujet: Re: S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons   S3 2.5 td 1997 changement de moteur. chaine contre pignons EmptyLun 12 Mar - 10:16
Ca ressemble a un probleme de debimetre . Soit il a pris un coup pendant les travaux soit il est a l'envers..
Si en le debranchant rien ne change il ya de fortes chances que ce soit lui.
Vu la position de l'agrafe de la prise il est dans le bon sens.... Tu a bien verifié qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit de suralimentation???
» Type de distribution ?
» huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ????
» Grande question: Chaine ou Pignons ???
» 1993 chaine pignon ou chaine et pignon??
» Distribution S3 Td : chaine ou cascade de pignons ?
