| 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? | |
| Sujet: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 11:50 | |
| bonjour à tous, voila je cherche à acheter un Chrysler 2.5 td se de 1993, j'en ai 2 en vue mais le soucis evidemment c'est la version, chaine ou pignon. J'ai bien lu les post sur ce sujet et ce que j'en ai retenu c'est la 10eme lettre du num de chassis (u chaine, et v pignon) et les années: 96 97 chaine et le reste pignon. Le soucis c'est que sur le premier cricri en vue de 1993 le vendeur ne sait pas et me donne un numero de chassis avec l'affreuse lettre u Et le deuxieme (de 93 aussi) me dit que son garagiste lui a dit que c'etait par pignon et chaine , est ce possible d'avoir une distribution mixte sur ces modele? y a t il eu des modele de 1993 a chaine? quelqu'un peut il m'eclaircir siouplait, merci d'avance. |
| Sujet: chaine pignons???ou les 2?? Sam 29 Mar - 11:56 | |
| bonjour à tous, voila je cherche à acheter un Chrysler 2.5 td se de 1993, j'en ai 2 en vue mais le soucis evidemment c'est la version, chaine ou pignon. J'ai bien lu les post sur ce sujet et ce que j'en ai retenu c'est la 10eme lettre du num de chassis (u chaine, et v pignon) et les années: 96 97 chaine et le reste pignon. Le soucis c'est que sur le premier cricri en vue de 1993 le vendeur ne sait pas et me donne un numero de chassis avec l'affreuse lettre u Crying or Very sad Et le deuxieme (de 93 aussi) me dit que son garagiste lui a dit que c'etait par pignon et chaine , est ce possible d'avoir une distribution mixte sur ces modele? y a t il eu des modele de 1993 a chaine? quelqu'un peut il m'eclaircir siouplait, merci d'avance. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 12:38 | |
| salut Sur les S2 il ni a pas de chaine uniquement cascade de pignion Sur le model que tu veut acheter regarde siles culasses on deja ete remplacée juste au dessus des injecteurs il y a un poincon avec l'année de fabrication | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 12:49 | |
| et le fait de changer la culasse peut entrainer un changement de disti? |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 12:51 | |
| non culasse c'est pas distribution et ci c'est cascade c'est tout bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 13:21 | |
| non c'est l'un ou l'autre mais pas les deux |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 13:42 | |
| 93 td distribution par chaine |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 13:59 | |
| - Citation :
- 93 td distribution par chaine
on n'est pourtant pas le 1°avril:affraid: | |
Nombre de messages : 104702 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 15:01 | |
| Les S2 TD sont des moteurs avec une cascade de pignons à la distri Pas de chaines pour les S2 TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 15:28 | |
| mecanovi tu le fait expré pour m'embrouiller les méninges? je vais finir par acheter une acadiane lol |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 15:53 | |
| et du coup on fait quoi du numéro de série de chassis? c'est vraiment serieux ce numéro? comment se fait il qu'il y ai un U pour un modèle de 93? aurai je mis à mal la grande théorie supravectorielle des éléments consistant à démontrer par la loi de chkreubzx que le U en 10eme position du num de chassis est une chaine et que le v est un pignon? je vai appeller les bogdanoff moi. ++ |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 16:22 | |
| c'est la lettre juste avant le U qu'il faut regarder parce que la sait le 11° caracteres | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 16:34 | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 16:42 | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 17:23 | |
| j'ai peut etre une réponse: dite moi si c'est ca
salut tu la depuis longtemp ton s3 tu regarde ton numero de chassis 1c4xxxxxxT OU U= chaine de distribition V= 98 cascade de pignion
ca c'est ce que j ai trouvé sur le forum, mais le cricri en question est de 93 et il y a TU mais je pense que le post qui me chagrine les méninge est destiné à une explication pour un s3, cad un s3 avec t ou u = chaine mais pas forcément un s2 avec t ou u. ai je bien compris le truc? |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 18:50 | |
| Les diesels d'avant 96 (S2) ont des pignons quelque soit le n° de série, c'est qu'avec les S3 qu'il y a eu 2 versions de distri __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Sam 29 Mar - 18:58 | |
| magnifique!!! :-) bon bah je vais l acheter, 3000€ vert toutes opt interieur cuir beige entretenu 200 000km, ca devrais le faire :-) chui content! |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? Dim 30 Mar - 13:11 | |
| bon achat a toi |
| Sujet: Re: 1993 chaine pignon ou chaine et pignon?? | |
