| huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? | |
| Sujet: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Ven 10 Juin - 21:10 | |
| bonjour quel huile faut mettre dans le moteur quand on a une chaine en distribution on met de la 5W40 OU DU 10W40 merci pour vos reponse car je v la faire demain donc si vous pouvez repondre ce soir sa serais cool |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Ven 10 Juin - 21:46 | |
| bonsoir, de la 10w40 fait très bien l affaire, idem pour la BVM __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Ven 10 Juin - 22:48 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Ven 10 Juin - 23:59 | |
| de rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Sam 11 Juin - 16:04 | |
| Personnellement je met maintenant de la 5W40 100% synthétique plutôt que la 10W40 semi synthétique que je mettais avant, j'ai noté une consommation d'huile en nette diminution et un fonctionnement moteur plus "onctueux".
C'est un peu plus cher mais ça vaut le coup au final, c'est de la Castrol Magnatec 5W40 C3 |
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Sam 11 Juin - 17:06 | |
| slt On entend souvent dire que du bien des 100% synthèses, mais dans le cas de ce moteur, c'est à éviter. Beaucoup ici dirons par expériences, qu'il est inutile de dépensé plus dans de la 100% synthèse. L'indice de la semi synthèse est tout à fait adapté à ce moteur. Et de plus cela évitera les fuites d'huile par les joints, qui n'apprécie pas du tout la 100% synthèse. Mieux vaut réduire la distance entre 2 vidanges et soigner la qualité du filtre. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Sam 11 Juin - 19:04 | |
| +1 avec Stylson, le mien 10w40, il a 278 000km passé et je ne rajoute jamais d'huile du tout quand je fais mes niveaux __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Sam 11 Juin - 21:37 | |
| - puce54 a écrit:
- +1 avec Stylson,
le mien 10w40, il a 276 000km passé et je ne rajoute jamais d'huile du tout quand je fais mes niveaux je veux bien te croire, mais tout moteur thermique par conception consomme de l'huile. qu'entre deux vidanges tu ne rajoute pas d'huile Ok tu passe du niveaux maxi au niveau mini soit une différence de +/- deux litres et tu as de la chance, un VM de 276000KM sans aucunes fuites externes | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Dim 12 Juin - 0:44 | |
| alors mon moteur est gras effectivement, mais mon niveau ne bouge pas il reste toujours entre les deux maxi et mini , niveau de mes vidanges, c est bien ce que je disais aussi au CT je ne comprends pas que mon moteur soit gras, d ou vient cette huile peut etre de la boite et que ca gicle car la boite oui fuite au joint spi, mais pour les vidange une fois par an tout les 10 000 et jamais d appoint entre, je fais mes niveaux une fois par mois environ. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
thsi Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 152 Age : 43 Localisation : Angerville La Martel Haute Normandie 76 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited 05/2008 Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? Mar 5 Juil - 13:27 | |
| Bonjour, J'ai un 2.5TD SE de 1996 à chaine et j'ai acheté de l'huile 5W40 pour ma vidange. Doit-je me la faire echanger par de la 10W40 pour faire ma vidange?
Merci. | |
| Sujet: Re: huile moteur Chrysler Voyager 2,5L TD de 1997 a CHAINE ???? | |
