| ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! | |
+7Pat BUZZ nico59200 ChristopheD popol025 durango31 gillesbd47 11 participants |
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Mar 23 Mar - 23:09 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Mar 23 Mar - 23:16 | |
| Ca y est je me suis inscrit sur le forum US turbododge, je vais poster un sujet sur ma panne, on va bien voir si j'ai des infos...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| ok | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Mar 23 Mar - 23:18 | |
| tiens je me baladais sur le bon coin, pas cher ça non plus, dommage que ça soit le 4 cylindres:
http://www.leboncoin.fr/vi/102087066.htm?ca=2_s __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 11:26 | |
| haaaaaaaaaaaaaa , c est cool de parler anglais couramment ,j ai vu que tu avais des réponses, donc ils sont serieux, faudrait vraiment que je mis mettes a faire ma présentation ,(surtout, qu ils puissent comprendre se que je dit ) | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:01 | |
| oui, un des membres (turbokid) m'a dit que c'était la première fois qu'il rencontrait un membre français, tu ne t'es pas présenté? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:09 | |
| non ,pas osé, car avec les traducteurs , quand je vois les phrases que sa donne de l anglais a français , alors l inverse , ils risquent de ne rien comprendre, pas trop envie de passer pour une grosse quiche | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:20 | |
| dis donc Pat je reviens sur le problème de nos Daytona, elle sent l'essence la tienne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:26 | |
| heuuu , je crois bien oui, , | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:29 | |
| oui oui , je me suis demandé longtemps si il n y avait pas de fuite ,
se serais un indice? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 12:44 | |
| pas la mienne, c'est curieux!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 13:28 | |
| salut tu a remplacer la platine dans la tete de delco? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 16:13 | |
| le machin a effet hall, non, mais j'ai du jus aux bougies, donc à mon avis c'est pas ça...... Par contre comme je ne sentais pas l'essence , j'ai regardé du côté des injecteurs et je n'ai pas de jus au démarrage sur ces fils (j'ai testé avec un petit testeur de courant (du style piquant au bout), j'espère que le courant est suffisant pour allumer l'ampoule du testeur...... Pas de courant non plus en sortie d' ECM sur aucun des 4 fils alimentant les injecteurs. A part l'ECM qui peut être grillé, y'a quoi comme sonde ou capteur qui pourrait envoyer une mauvaise information à l'ECM? J'ai testé l'alim de l'ECM lui même, ça fonctionne j'ai un + permanent et + après contact sur la broche à 60 connecteurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 17:20 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 17:59 | |
| Ce que je ne pige pas c'est que l'ASD (auto shut down relay) alimente en même temps les injecteurs, la pompe a essence et la bobine. C'est l'ECM grâce aux informations envoyées par le capteur à effet hall qui met à la masse chaque injecteur quand il le faut pour vaporiser l'essence. Pourquoi j'ai du jus à la bobine et à la pompe à essence mais pas aux injecteurs? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 18:30 | |
| non, ça y est j'ai compris!!!! je testais les 4 fils des injecteurs alors qu'en fait c'est des masses!! il n'y a qu'un fil + qui alimente les 4 injecteurs (le vert noir) et là il y a du jus!!!!
Comprends toujours pas pourquoi ça démarre pas, ou alors je vais faire comme tu suggères Chrysler00 je vais changer mon capteur à effet hall __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 18:43 | |
| hello gilles,au cas ou,le capteur a effet hall est doublé sur la "day",donc pas possible de récupérer celui d'un Chrysler 2.5L. (apparemment). Info au cas ou,on avais regardé pour la "day" de Pat. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 18:51 | |
| Merci Stunt, j'avais regardé il y a 2 ans quand je l'ai acheté et qu'elle ne démarrait pas et j'avais effectivement constaté sur mon S1 en pièces que ce n'était pas le même système!!!
je vais voir avec le concessionnaire Chrysler de Périgueux __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 18:55 | |
| DE rien,heureux d'avoir aider. Mais en même temps,tu avais déjà constaté. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 20:05 | |
| a quoi il sert exactement le capteur à effet hall? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 20:27 | |
| - Stunt59 a écrit:
- hello gilles,au cas ou,le capteur a effet hall est doublé sur la "day",donc pas possible de récupérer celui d'un Chrysler 2.5L. (apparemment).
chaque moteur turbo se retrouve avec 2 connecteurs a effet hall, sa doit gérer a un moment le solénoïde du wastegate , je pense | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 20:46 | |
| je viens d'en acheter un sur Ebay motors, on verra bien si ça fait quelque chose, ça sera pas perdu......
Et j'attends des infos sur le forum Turbododge __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 20:47 | |
| tiens un site ou on parle des Daytonas:
http://www.allpar.com/model/daytona.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 20:59 | |
| - Citation :
- chaque moteur turbo se retrouve avec 2 connecteurs a effet hall,
sa doit gérer a un moment le solénoïde du wastegate , je pense non c'est pour détecté les cliquetis et corrigé si besoin | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 21:01 | |
| aaaaaahhh | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Jeu 25 Mar - 21:03 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- tiens un site ou on parle des Daytonas:
http://www.allpar.com/model/daytona.html ben tu le connaissait pas , zut je te l aurais deja refilé sinon | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! | |
