| ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! | |
+7Pat BUZZ nico59200 ChristopheD popol025 durango31 gillesbd47 11 participants |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 21:56 | |
| Bon, ca continue les emm....des Ce soir je rentre de chez un pote avec la Daytona. Au début tout va bien, et puis d'un coup le "check engine" qui s'allume et pas moyen de dépasser les 2000 tours minute. Au dessus ça donne des à coups, comme s'il n'y avait plus d'essence. Arrivé à à la maison, voiture à l'arrêt, j'essaye de la forcer à monter dans les tours, rien à faire. Et en plus elle pue grave à l'échappement. Je coupe le contact, je vérifie mes codes erreurs et là quand je redémarre, impeccable!!!!Ca tourne rond et ça monte bien dans les tours.!!!!"Check engine" éteint Comprends pas!!!! Les codes erreurs sont 12 42 15 13 55bon le 12 on connait ... le 42 c'est: <LI>42 Automatic shutdown relay circuit open or shorted <LI>42 Fuel pump relay control circuit <LI>42 Fuel level unit - no change over miles OR 42 Z1 voltage missing when autoshutdown circuit energized Ca, c'est parce que j'ai shunté la masse de l'ecm pour réalimenter la pompe à essence et l'injection. Normal Le 15 c'est "no speed sensor signal", ça c'est normal aussi puisque je me suis rendu compte que le compteur ne fonctionne pas. le 13 c'est " MAP sensor or vacuum line may not be working " Ca sert a quoi le MAP?</LI>
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:01 | |
| Le MAP prend la dépression dans la pipe d'admission |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:07 | |
| Ca ressemble à ça? | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:11 | |
| Yessssss ...
Mais tu peux voir s'il agit en pinçant le tuyau d'air Normalement ton moteur doit varier en tour.
Mais si tu ne tiens pas le ralenti ... |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:23 | |
| Il est situé où? C'est un 2.5L turbo. personne n'aurait une photo pour le situer? | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:25 | |
| En général, tu le trouves sur la cloison parefeu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 22:58 | |
| bon, là c'est un peu tard pour aller voir, on verra ça demain. Tu crois que ça pourrait expliquer ces à-coups? | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 23:20 | |
| si c'est comme les LB il est sur la cloche amortisseurs droite __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Lun 10 Mar - 23:58 | |
| Je confirme ce qu'a dit Paul : c'est tout un bordel de durite et cylindre situé sur le devant de la tour d'amortisseurs droit (côté passager). | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 19:55 | |
| Bon, c'est commandé!! Ceci dit, elle ne me l'a pas refait, je touche du bois!!! Autre question. Après avoir remonté la boite et tout ce qui va par dessus, j'ai un embout sur le dessous du filtre à air et à priori pas de durite pour aller dessus. C'est normal? | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 20:08 | |
| Ne serait ce point la dépression du cruise ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 20:23 | |
| ah, j'ai pas vérifié si mon Cruise Control marchait.... | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 21:49 | |
| C'est pas le cruise, le tuyau de celui-ci va directement à l'admission d'air. Je viens de regarder sur les miennes, à cet endroit j'ai un tuyeau qui repart en arrière du moteur en passant sous la boite à air. Je regarderait mieux demain. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 22:08 | |
| es ce que quelqu'un aurai une photo de son moteur pour voir comment la boite à air et monté ?? et qu'es ce qu'il y a à l'interieur ! | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 22:11 | |
| J'en ferais demain. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 23:30 | |
| pas mal cette Daytona et tu en es ou de l'homologation ? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 23:37 | |
| J'ai RDV le 26 mars pour le CT et je monterai sur Paris début avril pour récupérer chez Chrysler le certificat de conformité (enfin...je ne monte pas que pour ça, mais j'en profite) | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 23:43 | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Ven 14 Mar - 23:47 | |
| - gillesbd44 a écrit:
- J'ai RDV le 26 mars pour le CT et je monterai sur Paris début avril pour récupérer chez Chrysler le certificat de conformité (enfin...je ne monte pas que pour ça, mais j'en profite)
OK, c'est sur la bonne voie |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 15 Mar - 0:30 | |
| - ChristopheD a écrit:
- Tu y vas avec ?
au prix du litre de super, ça va pas, non? | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 15 Mar - 0:42 | |
| C'était pour faire une photo de famille !! 3 d'un coup ! | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 22 Mar - 0:42 | |
| Toujours pas d'idée sur ce manchon qui descend du filtre à air? Au fait j'ai voulu commander la durite qui va du turbo à l'admission parce qu'elle commence à de déchirer, on voit la toile qui part en cou...es. et ça expliquerait que l'aiguille de turbo ne dépasse pas les 3/4 du cadran: plus dispo chez Chrysler!!! Comment je fais? Je vais voir chez Mitsubishi? | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 22 Mar - 0:48 | |
| Mince j'ai oublié de regarder. Pour la durite de turbo, je les commande chez GT2i. Tu trouves leur catalogue "RACING" en maison de la presse. Attention ils ont aussi un catalogue "Tuning", "4x4", "Quad", etc.... Tu y trouveras plusieurs diamètres, angles, raccords, etc.... | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! Sam 22 Mar - 0:53 | |
| Faut il y aller avec le modèle ou tu la démontes et tu la dessines sur une feuille de papier? | |
| Sujet: Re: ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!! | |
