-29%
269.99 € 379.99 €
 Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!
Nombre de messages : 16730
Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! Empty
MessageSujet: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 17:47
Suite de la réparation de la Daytona autrichienne:
J'ai reçu la pompe a essence en Chronopost ce midi et je l'ai montée dans la foulée cet après midi!!
J'ai changé la capteur à effet hall, au cas où, et refait ma mise directe à la masse du relais d'alimentation pompe/bobine/injecteurs. Premier tour de clé: la pompe s'enclenche mais elle ne démarre tjs pas....Je regarde s'il y a du jus aux bougies, rien. Je redémonte la tête d'allumeur..normal qu'elle ne démarre pas : j'ai oublié de remettre le doigt ! (Vous ne préférez pas un whisky d'abord?) morte de rire
Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! Dsc01811
Doigt en place...Vroouummmm!!!!super
Par contre, son échappement décevant!! (ça vaut pas le son d'un V8!!)
Je me dis que je lui faire le tour du paté de maison. Au moment d'engager une vitesse, pas moyen!!
Les vitesses passent moteur coupé mais moteur tournant, rien à faire. Ca gratte en essayant de mettre la marche arrière et ça siffle en essayant d'engager une marche avant.
RAAHHH!!!!base ball
Vais je devoir me taper un embrayage? J'ai lubrifié l'axe sur la boite mais rien ne change. Le fait qu'elle n'ait pas tournée depuis 2 ans joue peut-être.
Après 1 semaine sur des chandelles à l'arrière pour la pompe à essence, je l'ai mise sur chandelles à l'avant en prévision de la dépose de la boite.
Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! Dsc01810
Suite demain
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 18:19
diaphagrme plié pour les vitesse je parie What a Face
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 18:35
Sans doute! ou la fourchette cassée.
Je me demande si je peux voir quelque chose en démontant le démarreur.
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 22:27
Elles ont une sacrément belle gueule ces Daytona What a Face
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 22:34
Et encore t'as pas tout vu..quand elles roulent, c'est encore mieux!!!
Ouin!ouin!pleure
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 23:38
HI HI HI, ça me rassure, je vais pas être le seul à devoir poser la boite pour le même soucis !! Laughing Laughing Laughing
Bon courage Gilles !
Ah, y a une justice quand même !!!
EUh, j'suis loin, mais loin, si loin !!! :arrow:
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyMer 19 Déc - 23:55
Ah tu m'avais pas dit ça!!!morte de rire morte de rire
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 0:10
Ben ouais !! Rolling Eyes
C'est pour ça que je me tate pour la passer en BVA, j'ai une boite auto de 2.5 T presque neuve (10 000 km) avec le convertisseur et le pédalier.
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 0:33
Tu crois pas que ça va etre ch..nt à monter?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 0:41
Non, je l'ai déjà fait sur deux Le Baron boite méca et ça se passe pas trop mal (sauf pour le pédalier, c'est chiant à poser).
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 0:45
Pas besoin de changer l'ECM ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 0:56
Non, de toutes façon le choix est limité : il n'y a que la boite 3 dispo pour les 2.5 turbo. Donc de la bonne vieille hydraulique.
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:09
Je vais commencer à démonter demain. J''espère qu'il ne pleuvra pas et que ce n'est pas trop difficile!.
J'ai un Voyager 2.5l acheté pour pièces avec un embrayage neuf mais pas de bol parce qu'à priori sur Ebay US, l'embrayage de la turbo est différent des 2.5 atmos! C'est bien ma chance...encore des frais!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:17
Ca dépend, j'ai deux montages différents sur les 2.5 turbos dont un est identique au 2.5 atmo.
Tu auras peut-être du bol ?
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:24
Ca te dit quelle est la différence entre les 2?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:31
SI je regarde les decriptifs, le seul que je peux retenir c'est qu'il y en a un ou tout est séparé (disque et cloche) et l'autre ou c'est ensemble est monté en un seul bloc (donc non-séparable).
Faut que j'approfondisse un peu la question.
Au fait, je ne sais pas si tu le sais, ou pas : suivant que les Daytona étaient montées avec des disques ou des tambours à l'arrière, les freins avants ne sont pas les mêmes. Ca nous a valu quelques mauvaises suprises avec l'ancien proprio de celle que j'ai.
Donc pour celles qui ont des disques à l'arrière, les plaquettes avant sont celles de Voyager S2.
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:35
Bon à savoir!
Pour la boite tu me conseilles de la retirer complètement ou tu penses qu'en l'écartant du moteur vers la gauche de 15/20 cm je devrais réussir à démonter l'embrayage (si c'est bien lui qui est mort)
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:42
Vu qu'il n'y a pas beauocup de place de chaque coté du moteur, jenlève le support moteur avant et arrière, ainsi que celui de la boite.
uen fois le bon angle trouvé en decendant l'ensemble côté boite, on arrive à l'écarter siffisament pour faire ça (et quand tu en est là, il te faut 1 minute de plus pour l'enlever complètement).
Regarde aussi le joint de fillebrequin derrière le volant moteur. Il fuit sur la mienne et c'est pas la première fois que je vois ça.
Quelque soit le montage, j'ai la même référence pour la butée.
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:45
Si ce joint fuit, ça doit se voir avant de démonter le volant moteur? Y'a un détrompeur sur le volant moteur pour le remonter?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:53
j'ai aps vu de détrompeur, mais les vis n'ont pas le même écartement donc quand tu en alignes une ou deux, les autres tombent pas en face des trous. SUffit de le faire tourner pour tomber au bon endroit.
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 1:57
Je posais la question plus tôt mais tu n'étais pas connecté. Est ce que tu crois que je peux voir quelque chose avant de démonter la boite si je commence par virer le démarreur ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 2:13
Tu veras pas grand chose.
Peut-être tu pourras passer une main et tater les lamelles de la cloche pour sentir leur état (j'ai jamais essayé).
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 2:15
Bon allez dodo, je vais avoir une longue journée demain! J'espère que j'aurais de bonnes nouvelles demain soir!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 2:21
J'vais faire pareil, la journée va être longue.
Bonne nuit ! dormir
MessageSujet: Re: Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas!   Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! EmptyJeu 20 Déc - 22:01
Bon. J'ai commencé à démonter la boite....dur dur...
Sans compressur ni clé à choc, c'est pas évident!
Les écrous de cardans n'ont rien voulu savoir. J'ai dû les démonter avec le moyeu!
Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! Dsc01815
Demain j'attaque les boulons de boites dont un particulièrement récalcitrant...celui là!!!!:
Ma Daytona tourne!!!!mais , flute, elle n'avance pas! Dsc01814
Toi, demain je t'aurais!!!
Je l'ai noyé sous le WD40, mais il va me falloir une rallonge pour ma clé de 15, j'ai pas assez de force avec juste le cliquet!
» Daytona day
» ma Daytona ne broute plus, elle ne démarre plus du tout!!!!!!!!
» Chrysler daytona
» [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence
» Daytona ou GS
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Daytona ou GS et les Shelby-
