| daytona ne démarre plus | |
+5gillesbd47 Pat chrysler00 rominet57 nico59200 9 participants |
nico59200 Formateur
| Sujet: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 18:33 | |
| aprés de long moi d'immobilisation j'ai essayé de remettre en route ma daytona le moteur lance mais rien n'y fait elle ne démarre pas !
aprés vérification à la mise du contact la pompe à essence ne se met pas en route "absence du petit pshiiittt" et il n'y à pas d'essence dans les tuyau pourtant il y en a dans le réservoir !
mes questions ! Ou se trouve la pompe à essence ? comment remettre la voiture en route ?
merci d'avance pour vos éclairecissement | |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 18:52 | |
| si c est comme sur les LE BARON la pompe a essence se trouve dans le réservoir | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:23 | |
| il y a accés de l'habitacle ou faut t'il démonter le reservoir ?? | |
rominet57 V.I.P.
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:28 | |
| pour la daytona je ne c pas mais sur la LE BARON faut démonter le reservoir | |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:30 | |
| comme dis plein de fois,a voir,je te la reprend que pour du circuit. Sérieux,DSL,je connaît pas trop comme caisse,a pars la caisse de Pat,que j'ais dépannée a l'arrache,avec les moyens du bord. |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:33 | |
| voir s'il y a un capteur d'effet hall dessus car il commande également la pompe à essence en tous cas sur un Voyager |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:49 | |
| sur mon voyageur c'est arrivé d'un coup je suis parti avec faire une course et en repartant plus possible de démarrer |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 19:51 | |
| Pour faire simple Nico,tu a rapatriée la day,ou elle est tjrs je sais plus ou????? Si sur le Nord,je passe voir a l'occase. |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 20:03 | |
| non la voiture reste dans l'indre j'ai plus la place à tourcoing ! je suis inculte ! c'es quoi la définition du capteur à effet hall ! oui je roule en vieille renault diésel ne me fouettez pas ! | |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 20:09 | |
| capteur a effet hall qui est sur l'allumeur envoi l'info au PCM qui commande le relais ASD qui lui commande la pompe a essence
a controler l prise du capteur situé sous l'allumeur et la prise et le relais ASD |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 20:32 | |
| ok merci je vérifirai sa demain ! | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 20:36 | |
| c'es donc le truc avec les deux fils qui dépassent sous la tête de delco ?? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 25 Fév - 21:11 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Ven 26 Fév - 9:12 | |
| pour la pompe a essence pas besoin de demonter , elle est accessible par l arriere du reservoir | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Ven 26 Fév - 11:06 | |
| ok par l'arriére du réservoir sous la voituure c bien sa ? | |
Pat Messager d'or
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Dim 21 Mar - 22:18 | |
| Je viens d'avoir le même problème sur ma Daytona, elle était en rade depuis 6 mois, à priori la pompe a essence, pourtant changée 1 an plus tôt par une neuve, puisque comme toi pas de BZZZ à la mise du contact. Je l'ai donc rechangée aujourd'hui par une occase, et l'essence arrive bien, mais toujours pas moyen de la démarrer cette foutue bagnole!!!!!! y'a de l'essence et de l'allumage (pas fort fort, mais y'en a) mais rien à foutre!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Dim 21 Mar - 22:49 | |
| quelqu un a lancé un sort sur nos day ou quoi | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Dim 21 Mar - 23:38 | |
| je me demande!!! Tu as résolu ton problème? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Jeu 8 Avr - 12:45 | |
| Alors ces Daytona ça progresse? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 31 Mai - 8:26 | |
| euh nan désolé tjs pas réparé ! se serait dont la pompe à essence | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 31 Mai - 8:27 | |
| si je comprend bien je peu la trouver à gauche du véhicule à l'arriére du réservoir !? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 31 Mai - 10:38 | |
| oui m'sieur, y a des chances | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus Lun 31 Mai - 10:43 | |
| merci mon seigneur j'verrai sa quand la pluie se sera calmé , j'aime pas l'eau ! | |
| Sujet: Re: daytona ne démarre plus | |
