29.99 €
 TURBO OU DURITE FENDUE ???
greg62
arnauld
rominet57
durango31
puce54
11 participants
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyJeu 10 Avr - 20:56
patsde a écrit:
puce54 a écrit:
ok merci c est sympa ne l oublie pas alors, mais ca risque rien j ai une fuite de gazoil en plus pale fait ch...r
non t inquiete en fait c est juste un liquide en spray et au contact d une fuite sa fait des bulles Wink
c est super ca alors merci tout plein, t auras des base ball base ball en moins lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyJeu 10 Avr - 20:57
Tony92 a écrit:
puce54 a écrit:
Tony92 a écrit:
çà ne pourrait pas être le roulement d'alternateur qui ferait du bruit ? Idea
oui, au controle technique il m a dit que si ca siffle plus sans les courroies c est pas forcément une courroie ca peut etre un accessoire comme ce que tu dis scratch
Tu pourais essayer de mettre un coup de bombe de dégrippant sur l'axe de l'alternateur pour voir si çà modifie le bruit (ou l'attenue). Idea
ok merci du tuyaux Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyDim 13 Avr - 10:38
Alors hier, jean luc m'a mis du dégrippant sur l alternateur, courroies..., et rien du tout toujours le bruit.
Par contre peut etre une piste sérieuse, Pastde a débrancher une durite d'air du turbo qui va a l intercooler et la le bruit parti, sauf un petit bruit normal de turbo a plus de 3000 tours a l arret. Patsde nous a dit que le turbo marchait même tres bien à l'aspiration en mettant sa main. Donc il penserait a l intercooler, peut etre celui la a eu un choc leur de la réparation boite au garage, va falloir voir la piste la.
Et Patsde m'a réparé ma fuite de gazoil, donc super Very Happy
Merci a tous les membres qui se sont interessés hier au problème de mon cricri hier, jean luc, patsde, sde, eug, mecanovi, rominet, et tout ceux sur le forum que j'oublie pas aussi.
Prochaine étape, démonter l'intercooler pour voir.
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyDim 13 Avr - 10:40
Mecanovi a écrit:
si tu entends ton turbo sifflé c'est bon signe par contre je pencherais plus sur l'echangeur air-air du turbo (intercooler) percé ou une durite situé apres la turbine voir collecteur d'admission desseré soit joint hs
en fait le fait de debranché le la wastgaste du turbo ne l'empeche pas de sifflé car il tourne toujours a 60000tr/mn tu as juste plus de fermeture de la soupape de suralimentation augmentant le gavage du moteur
si c'est un géometrie variable c'est le meme cas sauf que tu empeche le cone de venir diminuer le diametre de la turbine donc d'augmenter la pression de suralimentation
regarde de ce coté la
Laughing
j'avais raison puce54
Very Happy
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyDim 13 Avr - 10:42
super voila on avance dans ton chimiliblique lol! lol! morte de rire
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyDim 13 Avr - 10:45
oui +1 t avais raiso
Laughing
Very Happy
oui +1 t avais raison, et oui on avance enfin jean luc enfin une piste ou on aura plus entendu ce fameux bruit. Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyLun 14 Avr - 13:26
et +1 pour patsde aussi car il y a pensé aussi et a débranché la bonne durite et ma rassuré sur le turbo merci à tous Wink
et vive le forum il nous permet de faire des connaissances de personnes super sympas et des solutions a nos problemes avec nos cricri;
VIVE LA SOLIDARITE DES MEMBRES DU FORUM
:vive: :vive: :vive: :vive: rayban
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyLun 14 Avr - 13:59
super super super super
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyLun 14 Avr - 20:20
eh oui la gentillesse des forumeurs porte ces fruits Wink
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyLun 14 Avr - 21:06
super donc fini le bruit d'avion alors Wink
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 Signat10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyMar 15 Avr - 11:58
ba tant qu on aura pas démonter l INTERCOOLER (n est ce pas Mecanovi Wink ) et voir les dégats, et le cas echeant faut que j en trouve un donc toujours bruit d avion en attendant Wink
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptyJeu 17 Avr - 19:24
salut intercooler siflant lol Very Happy
je suis aller voir pou mon condensseur et une bouteille filtante poue mon van merci mistere 43 il a vue juste et j'ai demander pour ton intercooler il est peut étre réparable il faut voir les dégats sinon intercooler neuf 505.40 € ht et 603 €... ttc (en valéo) voila pour info affraid
j'ai eu ses infos par un pro du radiateur il ne font que sa du radiateur^pour moi j'ai mes piéces mardi
condensateur 285 € ttc et bouteille filtrante 45€ttc et tout ca en valeo
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 20:44
merci Greg62, ba je suis bien loti encore avec une panne pareil affraid
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 20:51
Bin tu n'es pas en panne scratch scratch
Juste tous les gars qui se retournent quand tu passes ...
lol! lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 20:54
oui c est sur je suis pas en panne, mais ca risque pas de lacher definitivement ? et faudra quand même que je change ca ca doit pas etre trop bon pour le moteur Suspect
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:00
Surtout pour le turbo si on a de forte chaleur ...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:03
oui c est ce que jean luc m avait dit, le pire ca va être l été pale
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:06
Peut être un d'occase ???
Tu as essayé de voir ...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:07
non puisque pour l instant on est pas certains a 100%, bon vu les manip de Patsde c est vrai que ca faisait plus de bruit quand il a debranché la durite et mis la main dessus mais faut démonté pour vraiment en avoir le coeur net. Wink
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:10
Je ne connais pas trop mais cela ne serait pas possible de le démonter sans que ça immobilise ton véhicule ce qui permettrait de le faire tester tranquillement ...
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:18
il faut demonter les durites , deposer l'intercooler et le poser sur un etabli
ensuite il faut fabriquer des embouts pour fermer les orifices d'entrée et sortie tout en laissant une valve de pneu sur une des entrée pour envoyer de la pression d'air pour localiser la fuite
une fois la fuite localiser je te donnerais l'adresse d'un gars qui peut de ressouder ton trou ou te changer les aillettes du radiateur
ou sinon si petite fuite un brasage peut convenir sans soucis
Very Happy
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:21
Very Happy
Aucun commentaire morte de rire morte de rire
On restera sur l'intercooler
Wink Wink
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 21:33
et dans un premier temps,pour etre sur que se soit l'intercooler tu debranches les deux tuyaux de l'intercooler et tu les mets ensemble,puis tu fais un essais si cela ne siffle plus tu es sur que c'est ton intercooler qui est nase.
et oui je confirme,ce n'est pas bon de rouler comme cela car tu n'as plus un circuit etanche dont la regulation de pression de turbo ne se fait plus correctement et cela peut cause des problemes au turbo.
fait le petit teste comme marquer plus haut tu sera deja fixee.
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 22:49
Very Happy
c est exactement se que j avais dit , tu ma piquer mes mots Suspect Suspect Suspect Suspect
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 Miniva14
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 100_5927TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 P_wack18GRAVILLON
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 23:08
merci les gars vous etes gentils quand vous le voulez Wink merci pour vos conseils, donc peut etre pas foutu completement Greg62 me l avais dit aussi, mais vu le bruit important que ca fait, ca me rassures pas sur son etat, (je vais pas vous retendre le baton pour me fouetter) ca doit etre quand même une sacré fuite.*
Pour le test des que j ai un pro sous le main, je le kidnappe pour tester Wink
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 4 EmptySam 19 Avr - 23:12
Meca il te met qu'il en connait un pro ... morte de rire
Very Happy
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Durite Turbo Diesel - S2 2,5L TD
» durite alimentation graissage turbo S2
» turbo durite de direction, et alternateur.
» durite d'arriver d'huile turbo s3 2.5 td
