35 €
 TURBO OU DURITE FENDUE ???
greg62
arnauld
rominet57
durango31
puce54
11 participants
Nombre de messages : 2724
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 18:55
Citation :
ok je te remercie chrysler2000 c est vraiment sympa, mais faut démonter carrément le collecteur pour voir ca
non pas necessairement
on peut le voir comme ca
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 18:56
chrysler00 a écrit:
Citation :
siffle quand même donc sa pourrait être quoi car le sifflement se produit que au alentour de 2500 tour un joint de collecteurs d échappement
c'est ce que j'ai dit plus haut
verifier si c'est un joint en carton ou metalique
si carton deja eu plusieurs cas
slt es-que se joint pourrais faire un sifflement pareil
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 19:05
oui oui ce joint deffectueux peut provoquer un pareil sifflement.
en plus tu dis que sa siffle a 2500tr/min,c'est la que le turbo rentre en action.
de plus si tu as une perte de puissance c'est que la surpression du turbo part par quelque part donc possible par un joint casse.
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 19:11
oui car même le turbo débrancher sa siffle quand même donc a st heure je dirais que sa siffle pas du turbo mais pas certain temps qu on, a pas trouver la panne scratch
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 19:16
oui
controler aussi la valve EGR qui n'est pas loin du turbo
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 19:20
chrysler00 a écrit:
oui
oui aussi on la supprimer tend qu'a faire Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 21 Fév - 19:41
tony92 a écrit:
Je ne sais pas ce que çà vaut , Puce 54, mais j'ai trouvé çà :
http://www.turbosonline.fr/
C'est déjà un peu moins cher que ce que j'ai vu . Exclamation Question
merci tony92 mais ils font des echange qu a partir de 392 HT donc pas dans mes moyens Sad et d apres ce que dis jean luc maintenant on est plus sur que ca soit non plus le turbo donc on pédale dans la semoule Shocked
pour mfr je n ai pas l impression d avoir une perte de puissance donc a moins que je m y suis habituée vu que ca fait pas mal de mois 10 environs que je roule comme ca, je me rappelle plus trop comment elle roulait avant.
Pour la vanne egr, j ai deja vu des problemes la dessus normalement t as pas une grosse perte de puissance ?
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyVen 22 Fév - 12:13
si tu entends ton turbo sifflé c'est bon signe par contre je pencherais plus sur l'echangeur air-air du turbo (intercooler) percé ou une durite situé apres la turbine voir collecteur d'admission desseré soit joint hs
en fait le fait de debranché le la wastgaste du turbo ne l'empeche pas de sifflé car il tourne toujours a 60000tr/mn tu as juste plus de fermeture de la soupape de suralimentation augmentant le gavage du moteur
si c'est un géometrie variable c'est le meme cas sauf que tu empeche le cone de venir diminuer le diametre de la turbine donc d'augmenter la pression de suralimentation
regarde de ce coté la
Laughing
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyVen 22 Fév - 12:55
ok merci mecanovi, je vais voir ca avec jean luc car moi je plane complétement et j y connais vraiment rien en td. Merci a toi pour ton aide.
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyVen 22 Fév - 13:36
A votre place je commencerais par regarder ce fichu joint dont vous a parlé chrysler00
mfr a confirmé aussi ...
Je leur ferai confiance ...
et si c'est ça c'est pas facile d'accès apparement mais après ce n'est pas le prix d'un turbo.
Bon courage ça doit bien se trouver d'où vient ce sifflement
Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyVen 22 Fév - 19:40
Wink
merci Eug87 c est sur que si ca serait le joint collecteur ca serait plus abordable pour notre petit budget que le turbo. Mais pour le moment ca reste en stand by n 'ayant pas mon mécano sous la main, jean luc a aussi du boulot sur le sien. Donc dès qu on peut regarder on vous tiendra au courant. merci a tous ceux qui ont prix part a mon probleme.
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMer 5 Mar - 22:52
si tu cherche toujours un turbo j'ai trouve ceci:
http://cgi.ebay.fr/Turbo-garett-T2-pour-land-rover-2-5-L-TD_W0QQitemZ290210482333QQihZ019QQcategoryZ119732QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
je sais c'est d'un land rover discovery 2L5td mais le 2L5 td de land rover est un moteur VM donc demande peut-etre d'avoir des photos d'autre vue pour comparer avec le tiens. Wink
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptySam 8 Mar - 22:16
alors sans est ou ton problème Question
c'est résolu Question
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:10
non mon problème est toujours pas résolu, mais aujourd'hui j 'ai été voir le mécano (très sympa d'ailleurs) de mon controle technique pour lui laisser une carte du forum. Eh oui il a un Voyager s2, et j'en ai profité pour lui faire écouter le bruit. Il a eu la gentillesse de prendre la voiture et la mettre sur son pont.
Dans un premier temps à l oreille il pense pas que c est le turbo, il m a dit de démonter toutes les courroies d'accessoires et voir si le bruit persiste. Car ca pourrait etre un galet, courroie, ou pompe a eau ou tout ce que les courroies entrainent je sais plus trop comme pompe dirction assistée...
IL a regardé échappement joint de collecteur et apparemment pas de fuite.
Par contre j ai une belle fuite de gazoil affraid
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:19
pas bien la fuite
je jetterais un oeil a ton turbo samedi comme j en ai eu pas mal de ces engins Wink
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 Miniva14
TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 100_5927TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 P_wack18GRAVILLON
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:21
AH c est sympa, patsde, mais dans le noir on verra pas grand chose scratch , mais pour lui c est pas le turbo Very Happy . J'espere qu on vous verra samedi et que tu vas pouvoir régler ton probleme Wink
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:27
si tu a une bombe de degrippant tu vaporise sur la tubulure d'admission moteur tournant
s'il y a des changement de regime c'est que le joint est HS
Pat
Pat
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:33
j avais penser au detecteurs de gaz j en ai un qui marche aussi pour l air
si fuite sa bulle ,d ailleurs c est extra pour le gpl Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyMar 8 Avr - 15:41
chrysler00 a écrit:
tu parles de quel joint ? celui du turbo ? ou collecteur ? scratch celui du turbo on l a vu il est un peu usé mais il m a dit pas de fuite car c est pas noir enfin je crois avoir compris ca scratch celui du collecteur il m a dit que c etait bon aussi.
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 17:44
çà ne pourrait pas être le roulement d'alternateur qui ferait du bruit ? Idea
Pat
Pat
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 18:11
samedi tu saura ,si tu a une fuite sur une tubulure ou autre c est certain avec mon produit c est magique ,
moi j avais comme une odeur de gpl et j ai retrouver d ou sa venait avec juste un joint trop serrer Wink Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 18:16
ok merci c est sympa ne l oublie pas alors, mais ca risque rien j ai une fuite de gazoil en plus pale fait ch...r
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 18:17
oui, au controle technique il m a dit que si ca siffle plus sans les courroies c est pas forcément une courroie ca peut etre un accessoire comme ce que tu dis scratch
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 19:51
Tu pourais essayer de mettre un coup de bombe de dégrippant sur l'axe de l'alternateur pour voir si çà modifie le bruit (ou l'attenue). Idea
Pat
Pat
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 20:43
non t inquiete en fait c est juste un liquide en spray et au contact d une fuite sa fait des bulles Wink
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: TURBO OU DURITE FENDUE ???   TURBO OU DURITE FENDUE ??? - Page 3 EmptyJeu 10 Avr - 20:56
c est super ca alors merci tout plein, t auras des base ball base ball en moins lol!
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Durite Turbo Diesel - S2 2,5L TD
» durite alimentation graissage turbo S2
» turbo durite de direction, et alternateur.
» durite d'arriver d'huile turbo s3 2.5 td
