-38%
99.99 € 159.99 €
 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.
Franckhy
7 participants
2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyVen 16 Mar - 11:42
J'ai lu tout ton pavé, c'est instructif, bonne continuation pour le levier de vitesses. Wink
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyVen 16 Mar - 15:00
Et bien voila, tout arrive, tu en parlais dès le début de ces soudures.
Tiens nous au courant dans quelques temps, quand tu auras un peu plus de recul.
PS : Pour le S4 du coté de Pompadour pas sur le forum à ma connaissance.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Sans_t10 - 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Sans_t11 - 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Attent10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyVen 16 Mar - 15:54
Merci du retour d'info, l'ami.
Oui, c'est long a lire, mais, c'est presque un roman.
Petit exemple que beaucoup devrais faire, 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Papyky36A plus, PapyKy.
2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Cnc-p290
Franckhy
Franckhy
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyVen 16 Mar - 19:29
Désolé j'ai toujours du mal à faire court.... et encore je me surveille !
Merci pour vos commentaires.
Pour la commande de boite, c'est fait. Le plus long a été de trouver une goupille qui "va bien" pour bloquer le tout. Un immense merci à PapyKy dont le tuto illustré m'a bien aidé à démarrer car je ne trouvais pas les vis, au premier coup d'œil sur l'avant de la console (celles qui sont sous le soufflet) car je n'osais pas tirer sur le soufflet de peur de faire des dégats.
En 10 mn j'avais trouvé un "silent-bloc" (en fait une chute de durite) qui va pile-poil, découpé un bout de la longueur voulue, trouvé une rondelle parfaitement aux côtes pour faire un arrêt au raz de la gorge et mis le tout en place. 20 mn plus tard j'étais sur la route, et elles (les vitesses) passent comme avant, tout en douceur et bien à leur place...
Quand au reste, pour le moment, ça continue à rouler Very Happy
Du coup j'ai fait une pause pipi et photo sur le bord de la route, voir dans la rubrique correspondante (photos... pas pipi !)
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyVen 16 Mar - 20:09
Salut a toi, et bonsoir a tous.
Pour ta coupure de moteur (titre de cette page), a tu trouvé ??
Car je viens de faire une copie de clef, et cela sans avoir placé la puce dans cette clef.
Et bien je croyais ne pas avoir de démarreur, donc pas savoir démarré le moteur,
Et bien le démarrage c'est bien fait, mais après quelque instant, coupure du moteur.
Donc, j'ai ouvert le boitier et placer cette puce, et la clef a fonctionner normalement.
A toi de voir, si pas un problème de détection de cette puce dans ta clef, A++ PapyKy.
2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Cnc-p292
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptySam 17 Mar - 10:25
La coupure moteur était juste consécutive à l'activation de l'AlarmSet. Plus tard même le démarreur a cessé de s'activer suite à mes (trop) nombreuses tentatives pour le démarrer alors qu'il était toujours en "état d'alarme".
Il semble que tous mes soucis provenaient des soudures du TdB désormais refaites. Jusque là tout va bien... D'autre part j'ai les deux clés d'origine (toutes deux de couleur grise), et il fonctionne à l'identique avec les deux.
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyDim 20 Jan - 14:06
Bonjour les vannistes...
Juste un petit post de "suivi"... pour dire "rien de neuf" : depuis que j'ai refait les soudures du TdB, le Cricri fonctionne comme un charme, fidèle au poste tous les jours où il est sollicité pour prendre la route.
Environ 10.000 km parcourus depuis, et strictement rien à signaler.
Seulement un roulement (avant droit) qui commence à grogner dans les virages à gauche, je vais donc prévoir cette opération prochainement.
Vu ça sur le ternet, quelqu'un a un avis sur cette marque ?
=VA]piecesauto24.com/roulement
Bonne route et salutation à tous ceux qui passeront lire.
(je suis là moins souvent car beaucoup de travail et pas assez de temps, mais je reviendrai !)
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyMar 17 Sep - 15:57
Bonjour à ceux qui passent par là.
Juste un nouveau message, après plusieurs années... Le Cricri a pris des bornes depuis le temps : presque 100.000 depuis que je l'ai, et plus jamais le problème ne s'est manifesté !
BUZZ et PapyKy aiment ce message
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyMer 18 Sep - 7:46
5 ans après super !!!
Merci pour le retour
PapyKy aime ce message
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptySam 21 Sep - 20:12
Je ne parvenais pas à voir l'année de la publi, seulement la date... Merci pour l'info.
Cette machine est un véritable "warrior" : en dehors de l'entretien et du remplacement de quelques pièces d'usure "ordinaires" (roulements de roues, cylindres de freins... bref des broutilles) il a toujours répondu présent depuis l'achat... il nous a emmenés faire du tout-terrain dans le "désert" des Barnedas Reales, tracté la caravane tous les étés, transporté les enfants, leurs tribus de copains, les instruments de musique pour les concerts... Avec l'âge, le vernis s'écaille maintenant, mais la mécanique est toujours impec. Je ne suis pas à la veille de m'en séparer !!
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptySam 21 Sep - 20:34
Oui les Voyager sont de bons véhicules quand on y prend soin.
Pour l'affichage de la date complète, il faut l'activer depuis ton profil sur le forum Wink
2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 Signat10
Franckhy
Franckhy
MessageSujet: Re: 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.   2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb. - Page 2 EmptyDim 22 Sep - 21:36
Merci pour l'astuce BUZZ.
» Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?
» V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU
» Réamorcer après changement pompe / jauge ?
» demarre plus apres surchauffe de l'embrayage
» apres joint de culasse sa demarre plus
