35 €
 apres joint de culasse sa demarre plus
apres joint de culasse sa demarre plus Empty
MessageSujet: apres joint de culasse sa demarre plus   apres joint de culasse sa demarre plus EmptyDim 12 Avr - 8:47
voila la suite du premier episode j'avais un souci avec mon joint de culasse pour dire vrai je pense que c'etait les culasse 3 de rouiller sur 4 bon ont a tous changer culasse joint bougie de prechauffage les filtres pompe a eau enfin ont lui a refait une beauté interieur au grand moment du demarrage rien un grand vide mm pas un clic a votre a vis sa peut etre quoi j'ai regarder avec la revu technique mais je trouve que dalle Question . merci d'avance
MessageSujet: Re: apres joint de culasse sa demarre plus   apres joint de culasse sa demarre plus EmptyDim 12 Avr - 11:33
slt
De pleins de choses, malheureusement.Sad
De la tresse de masse moteur, du démarreur...
MessageSujet: Re: apres joint de culasse sa demarre plus   apres joint de culasse sa demarre plus EmptyDim 12 Avr - 12:21
salut ca fait quoi (bruit) quand tu éssaies de demarrer?
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» joint de culasse
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
