Le Deal du moment : -17%
249 €
 joint de culasse
joint de culasse Empty
MessageSujet: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Mai - 21:18
DEUX petit souci sur la revue ses marquer qu il faut serer les goujon de culasse en 4 etape donc
1 er passe 6.1 dan.m
2 eme passe 8.9 dan.m
3 eme passe 8.9 dan.m
4 eme passe angulaire 90°
1er souci ma clee dinomometrique et n.m et non dan.m comment convertire
2eme souci la passe angulaire 90° que signifie ça
si quelqun a une idee merci de m eclairer lol
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Mai - 21:52
moi dans ma revue tech j'avais la 2ème et 3ème passe à 8.8 daN.M cependant ça ne change pas grand chose 0.1 d'écart
pour le serrage final (à 90°) en fait tu prends une clé normale et il faut que tu arrives à serrer ton goujon en lui faisant faire un quart de tour (soit 90°) perso sur le mien sur certain goujon ne n'ai pas réussi à atteindre les 90° car à cette tension il faut y aller comme un âne.
je te conseille si tu peux d'utiliser pour le serrage (surtout final) une douille (de 15 de mémoire) à 6 pans et non à 12 car avec cette force de serrage avec une 12 tu risques d'arrondir la tête de ton goujon alors qu'une 6 pans repartira mieux la pression et ne ripera pas ... + mets aussi des gants comme pour le reste d'ailleurs.
attention il y a comme au démontage un ordre pour le remontage des goujons.
PS : Attention si tu utilise une clé dynamométrique avec une rallonge (en longueur) souvent dans ce cas il faut diviser le couple de serrage de ta clé par 2 par exemple 8.8 devient 4.4 sinon tu vas tout arracher et là tu es mal.
dernière mise en garde : le calage de la distrib sur certains shéma est erroné ... voir le post qui avait été fait dessus
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Mai - 22:23
_________________
moi j ai le shema que etienne ma transmis pour caller ma distrie
mais 8.8 dan.m il faut que je regle a combient ma clee dinamometrique unior sachant que la graduation et en n.m et lbf.ft
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptySam 26 Mai - 23:04
1°61nm
2°89nm
3°89nm
4°1/4 de tour(90°)
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyDim 27 Mai - 10:21
1°61nm
2°89nm
3°89nm
4°1/4 de tour(90°)
zut zut j ai acheter une clee dynamometrique unior mais elle va j usque 50 n.m donc elle et pas assez forte censure censure
joint de culasse
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» re joint de culasse
» joint de culasse ou pas ???
