-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 joint de culasse ou pas ???
joint de culasse ou pas ??? Empty
MessageSujet: joint de culasse ou pas ???   joint de culasse ou pas ??? EmptyLun 8 Sep - 21:48
Bonjour à tous.
En mettant le nez dans mon moteur, avec un problème éléctrique,
affraid affraid affraid
Eau + rouille au niveau du bas de la culasse droite.
Le moteur tourne normalement, température normale, ventilo qui se declenche normalement, mais odeur de liquide de refroidissement et durites qui durcissent. Pas de bouillonnement dans le bocal, ni d'ecoulement par le trop plein du bocal.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: joint de culasse ou pas ???   joint de culasse ou pas ??? EmptyLun 8 Sep - 22:29
peut être le calorsta de bloqué et aussi une durite de déserré, l'eau peu venir de loin si elle ruisselle sur les pièces
Par contre durite dur si c'est pas le calorsta de bloqué pale
MessageSujet: Re: joint de culasse ou pas ???   joint de culasse ou pas ??? EmptyMar 9 Sep - 8:01
dans le pire des cas joint de culasse claqué vers l exterieur. si claqué a l interieur bouillonnement au bocal.
MessageSujet: Re: joint de culasse ou pas ???   joint de culasse ou pas ??? EmptyMar 9 Sep - 12:52
peut etre une fuite à la pompe a eau
MessageSujet: Re: joint de culasse ou pas ???   joint de culasse ou pas ??? EmptyMar 9 Sep - 12:55
ok, je vais regarder sur ces points dès que j'ai le temps.
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» re joint de culasse
» joint de culasse
