Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?
Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? Empty
MessageSujet: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 13:56
Bonjour à tous, après des mois d'imobilisation et une distribution changé le WE dernier, j'ai également fait la vidange, il m'indique aussi une "alarme set" pression d'huile, malgré les 6,5 Litres d'huile??
Donc il démarre mais aprés quelques secondes coupe...
Je n'ai plus de pile à ma télécomande de centralisation, mais je ne sais pas si c'est lié?
Peut etre un problème de connectique?
Si vous pouvez m'éclairer SVP, je vous en remercie par avance.
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 13:57
scratch C'est 6L en principe... Et il démarre facilement ou il faut insister?
Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? Signat10
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 14:01
Bonjour BUZZ, Merci d'etre à l'écoute.
il demarre facilement et coupe; j'entend un relais qui click.
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 14:03
Déjà quelque chose à vérifier... Les relais et fusibles
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 14:04
il redemarre a chaque fois,
quand il cale et que tu remet le contact a tu les voyant de préchaufage qui reste eteind ?
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 14:18
Slt.
Encore un souci avec l'injecteur pilote ?
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 14:20
surement un probleme de calculateur , avec les clés codées Sad
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 16:27
merci de pour votre aide.
Il redémarre à chaque fois et le voyant de préchauffage se rallume également.
J'ai du déconnecter le faisceau au dessus de la distri pour me faire de la place lors du changement de la distri; est ce que celui ci n'est pas une source de faux contactes?
MessageSujet: Ayé c'était l'alarme Chrysler   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 16:38
Faute de pile dans le plip, le coupe circuit était toujours activé.
UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIENT A TOUS, je vais enfin pouvoir rouler en Chrysler dés que j'aurais remis la baie de pare-brise.
MessageSujet: Re: Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?   Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes? EmptySam 1 Déc - 17:42
Donc rien de dramatique... résolu donc!
Tant mieux que ce ne fut que ça Wink
» V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU
» 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.
» Ne demarre plus après changement de culasses
» Ne démarre plus après avoir rouler à l' E85
» apres joint de culasse sa demarre plus
