Le Deal du moment : -25%
599 €
 V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Empty
MessageSujet: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 10:26
Bonjour
Ce matin ; démarrage premier coup mais se coupe après 20 secondes.
message sur le tableau : ALARMSET clignotant.
il bippe 4 fois puis s'éteint.
Qu'est ce que ca peut être?
huile moteur suis ok; batterie ca demarre au quart; huile boite bien rose nickel et au niveau verifiée il y a 100 km...à chaud
manque de LDR peut il provoquer celà?
J'ai redémarré 3 fois et toujours meme chose.
je suis retourne vérifier le message tableaux bord et cette fois je l'ai demarré il s est éteint mais impossible de tenter de redémarrer... le message clignote et le tableau de bord bippe sans arret et non plus 4 fois...
je vais tenter de voir si message OBD .
Qui a des idéees et ou chercher?
modèle
1997 v6 3.8 awd
133000 km
bougies NGK cables bougies NGK bobine Delphi remplacées il y a 300 km
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 10:54
Hello,peut etre ton antidemarage,a tu une autre clef de contact pour faire un essais?
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 11:00
+1
Tu as essayé de faire une fermeture/ouverture portes pour réinitialiser l'anti-démarrage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Sans_t10 - V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Sans_t11 - V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Attent10
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 11:08
Eug87 a écrit:
+1
En fait depuis 6 mois ( sans pb a ce jour) jai fait monter nue alarme neuve.
L'alarme d origine merdais; la batterie interne était kaput, donc ca avait ete enlevé : cette alarme neuve est livree avec desu telecomande comandanty la centralisation.
J 'ai essaye deux fosi de fermer tout et rouvrir.
mais sans succes.
je retourne voir avec le obd.
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 11:12
Désactive ton alarme,il doit y a voir une clefs a cet effet sur le modulle. Exclamation
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 11:16
Tout à bien était enlevé de l'ancienne alarme ?????
Car la nouvelle je ne pense pas qu'elle te fasse biper ....
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 11:45
Plusieurs membre on eu des soucie lié a une prise au compteur.
http://www.fashion60.com
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 14:05
tout avais ete enlevé et ca fonctionnait nickel depuis 6 mois.
fait par un pro de l alamr dans mon coin u mr qui en pose depuis 25 ans. et qui a travaille avec toutes les marques dont Chrysler...
avec la nouvelle alarme j'ai un bip qd je l enlève et deux qd je la remet.
Bricomax95
Bricomax95
peux tu presciser quelle prise?
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 14:31
après verification j ai rien ; pas de code sur obdII, j ai fait un effacement mais rien de mieux.
je tente de voir si batterie hs en la remplacant par une super chargée.
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 14:51
Stunt59 a écrit:
Hello,peut être ton antidemarrage,a tu une autre clef de contact pour faire un essais?
As tu essayé??
psyder
psyder
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 15:49
Regarde ICI tout y est expliqué Wink
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 19:16
Stunt59 a écrit:
As tu essayé??
alors bilan:
ce n'est pas l alarme; tout simplement j ai remplacé la batterie par une seconde ; et là tout va bien .
donc ca venait d une batterie faible.
a suivre.
Par contre maintenant j aiplus de poste auto radio.
il me demande un code que je n ai pas....
quelqu'un a des idées ?
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyVen 5 Mar - 19:35
Cool,
pour le code autoradio,si il est d'origine,tu contacte Chrysler ,et avec le num de CG,ils te donnes le codes de déblocage.(c'est gratuit). Wink
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptySam 6 Mar - 7:43
Stunt59 a écrit:
Cool,
kool, je vais en concession ou il y a un N° particulier à Chrysler France?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU   V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU EmptyDim 7 Mar - 10:26
En Concession uniquement
V6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Cad_signatureV6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU S3avdroitV6 3.8 ; demarre et se coupe apres 20 secondes 4 bips.... RESOLU Voyadurango
» Help! 2,5 Td DE 96 démarre puis coupe après qlqs secondes?
» 2.5Td '98 - Démarre puis coupe après 5 sec - pas de totaliseur ni jauge carb.
» apres joint de culasse sa demarre plus
» Ne demarre plus après changement de culasses
» voyager 2.5 td ne demarre plus apres changement moteur
