| Ne demarre plus après changement de culasses | |
wizard560 Fait ses preuves
Nombre de messages : 51 Age : 51 Localisation : Douai Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 1998 2.5l TD Spécialisation auto : Je bricole Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: Ne demarre plus après changement de culasses Lun 21 Mar - 19:31 | |
| Salut, c'est encore moi Je viens de changer mes culasses et ma voiture ne démarre plus. Lorsque je mets le contact le voyant de préchauffage s'allume normalement, s'éteint et se mets à clignoter. Le démarreur ne se lance pas et je n'ai pas d'arrivée de gazoil. Une idée? | |
cousinhub Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 550 Age : 54 Localisation : ardenne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager crd de 2002 de 210000km chevrolet blazer 1998 v6 Spécialisation auto : bricoleu avec un peu de vécu Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Lun 21 Mar - 20:23 | |
| salut sa ma fais sa c'étais la cosse de la masse mal serrer et et un cosse que je vais appeler anti démarage qui étais débrancher elle se trouve près des relais près de la baterie noir et long | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 9:07 | |
| - cousinhub a écrit:
- salut sa ma fais sa c'étais la cosse de la masse mal serrer et et un cosse que je vais appeler anti démarage qui étais débrancher elle se trouve près des relais près de la baterie noir et long
J'ai vérifié les quatre relais noirs (ainsi que tous les fusibles de la voiture) fixés directement sur le châssis de la voiture à côté du centre de distribution électrique, ils on l'air ok. Par contre J'ai une une lueur d'espoir ce matin : j'avais un fil marron débranché sur le démarreur comme dans ce sujet de jpwax Je l'ai remis j'ai essayé de démarrer et... rien, toujours le même problème. Toujours le voyant de préchau qui clignotte, le démarreur qui ne se lance pas et le gazoil qui n'arrive pas SOS · · · — — — · · · SOS · · · — — — · · · SOS J'ai besoin d'aide | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 10:28 | |
| Pour le voyant de prechauffage qui clignote: mauvaise com entre la pompe d'injection et le calculo. Pour le demarreur...Voir si tu as bien tout rebranché et resserré tous les fils en particulier la masse entre la batterrie et le moteur... | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 10:58 | |
| - Macro a écrit:
- Pour le voyant de prechauffage qui clignote: mauvaise com entre la pompe d'injection et le calculo. Pour le demarreur...Voir si tu as bien tout rebranché et resserré tous les fils en particulier la masse entre la batterrie et le moteur...
J'ai démonté et remis le connecteur en rouge sur cette photo mais rien. Je crois avoir tout bien rebranché Au fait, même avec un problème d'injection le démarreur devrait tourner,non? Parce que moi il n'a pas l'air | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 13:10 | |
| - Macro a écrit:
- . Pour le demarreur...Voir si tu as bien tout rebranché et resserré tous les fils en particulier la masse entre la batterrie et le moteur...
Ca tu as verifié??? | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 13:31 | |
| [quote=Ca tu as verifié???[/quote]
Avec un multimètre résistance 0 entre le - batterie et le bloc moteur, les culasses, l'alternateur et la carcasse. Je pense avoir remis toutes les connecteur que j'ai débranché. Je n'ai défait aucune cosse ou tresse de masse | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 14:45 | |
| Et les fusibles sous le tableau de bord coté chauffeur??? Quelque chose me dit que tu as fais un court circuit avec ton fil de demarreur debranché et qu'il te manque une alim quelque part ... Quand tu lances un prechauffage as tu du jus sur les bougies??? Controle au voltmetre. Tu peux aussi essayer de debrancher et rebrancher le fusible marqué PCM (le petit du haut) Heu le demarrreur qui ne tourne pas...Tu appuies bien sur la pedale d'embrayage C'est arrivé plusieurs fois...A ma femme...(mode Mamita au telephone: Oui tu m'a encore laissé cette de camion il ne demarre pas nananinanana...Colére rage noms d'oiseau.... Heu ma chérie as tu pensé a appuyer sur l'embrayage??? Silence radio...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Vroum...........) | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 17:27 | |
| - Macro a écrit:
- Et les fusibles sous le tableau de bord coté chauffeur???
C'est arrivé plusieurs fois...A ma femme...(mode Mamita au telephone: Oui tu m'a encore laissé cette de camion il ne demarre pas nananinanana...Colére rage noms d'oiseau.... Heu ma chérie as tu pensé a appuyer sur l'embrayage??? Silence radio...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Vroum...........) Pour l'instant j'ai trouvé : J'avais un faux contact sur ce connecteur. Je l'ai bougé un coup et j'ai entendu le clac d'un relai dans le boitier de distrib électrique. Un coup de clé et hop elle a toussé .Elle n'a pas démarré on a du la pousser. Là elle démarré mais j'ai du couper le moteur car j'avais démonté le vase d'expansion et le cache culbu était même pas fixé. Après avoir tout remis en place on aurait dit que la batterie était déchargée bizarre, bizarre,... Là j'ai mis la batterie en charge donc la suite demain. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mar 22 Mar - 21:09 | |
| j'ai plus le S3 mais ceux qui en ont un pourront te dire mieux sur ce branchement, à quoi il sert __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses Mer 23 Mar - 13:20 | |
| C'est bon il a démarré après la recharge de la batterie. par con j'ai un clac clac clac bizarre. Je ne sais pas si c'est un injecteur ou un bruit qui vient du bas moteur. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus après changement de culasses | |
