| demarre plus apres surchauffe de l'embrayage | |
giboureau Fait ses preuves
Nombre de messages : 13 Age : 64 Localisation : orthez Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD1997 Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:28 | |
| bonjour,après avoir tiré une voiture mon voyager sentait l' embrayage qui a chauffé je l'ai éteint mais il n'a pas voulu redémarrer dans l'obligation de le bouger on l'a démarré dans la pente sans problème mais une fois arrêté il ne redémarre plus qu'est ce que ça peut être?? merci pour vos réponses | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:33 | |
| salut, commence par controler tes fusibles, si ça a vraiment chauffé, peut etre ta sonde PMH qui serait HS, controle aussi que tu es bien du GO aux injecteurs
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:35 | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:36 | |
| une fois demarre il roule bien donc gasoil arrive | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:38 | |
| Point Mort Haut, elle permet de donner a l'injecteur pilote l'information d'envoyer le GO au moment optimum dans ton moteur, elle se situe sur ta boite, en dessous de de ton capteur de marche arriere, il n'est pas evident de le voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:39 | |
| regarde aussi tes bougies de chauffe __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:43 | |
| mes bougies sont neuves et en fait il fait comme si je n’appuyai pas sur l'embrayage il n'y a rien pas un bruit de lancement du démarreur | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:48 | |
| Tu as essayé avec une autre batterie ?
voir aussi niveau démarreur si en la poussant elle démarre __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:50 | |
| oui on a branché les cables sur une autre voiture et rien du tout!!! | |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:55 | |
| t'aurais pas un court jus quelque part ? un fil fondu ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 11:59 | |
| peut etre.....mais y aurait il un rapport avec l'embrayage qui a chauffé ??? quel est le système de la pédale d'embrayage que l'on doit appuyer pour démarrer ?? c'est electique?? | |
jean38 Fait ses preuves
Nombre de messages : 37 Age : 59 Localisation : ISERE Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais je suis fan de caisse us depuis 20 ans Date d'inscription : 07/03/2010
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 12:47 | |
| a mon avis c'est le selenoide du demareur qui est coincé, essaie de taper un peu sur le demareur pour le decoincer.
roto16 Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 784 Age : 52 Localisation : Auch Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 24/12/2011
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 13:30 | |
| Salut Regarde le contacteur de la pédale d'embrayage __________________________________________________www.minivanchrysler.com et voila mes jouets | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 15:41 | |
| bonjour,il se trouve où le contacteur de la pédale d'embrayage?? | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 17:10 | |
| tu as regardé en dessus de la pédale d'embrayage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 17:34 | |
| regarde la revue technique page 85 et 86 si tu ne l'as pas tu dois trouver un lien ici pour le telecharger __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 17:55 | |
| quelqu'un peut m'envoyer le lien pour la revue technique de mon voyage 3 je l'ai perdu | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 18:11 | |
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage Dim 4 Mar - 18:15 | |
| tiens nous au jus .... courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: demarre plus apres surchauffe de l'embrayage | |
