Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 chauffe toujours apres changement culasses
chauffe toujours apres changement culasses  Empty
MessageSujet: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 10:27
bonjour j'ai une Chrysler Voyager annee 99
dernierement j'ai changer suite a une chauffe importante avec mayo :
les 4 culasses et les joints culasse et cache culbuteur
apres avoir tout remonter elle chauffe toujours autant
quelqu'un peut il m'aider
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 10:35
le calorstat, tu l'a vérifier ?
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 11:27
non
comment je dois m'y prendre pour le verifier
je lai deja enlever de la voiture
mais je sais pas comment m'y prendre
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 11:36
Vu que tu as changé les culasses ,il serait préférable que tu mettes un calorstat neuf .
jp
chauffe toujours apres changement culasses  Gif_an17
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 11:38
ok je vais essayer
tu sais ou je peux en acheter ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 12:02
salut, vois avec mystère43 garage morin
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 12:11
OK MERCI
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 12:37
slt
Il serait peut être bon de vérifier aussi l'état du radiateur Wink
Ce n'est pas sans motifs si la plupart "des vendeurs de culasses", exclus la garantie si le calorstat et le radiateur ne sont pas remplacés.
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 12:54
merci je vais verifier aussi
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 14:07
savez vous comment je pourrez nettoyer efficacement huile ( mayo) dans le circuit eau ?
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 14:24
avec un tuyau
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 14:48
Salut
4 culasses neuves ou d'occasion?
chauffe toujours apres changement culasses  Aigle11
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 15:40
neuves les 4 culasses
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 18:22
Culasses neuves>radiateur neuf>calorstat>neuf,pompe à eau neuve>vérification de la sonde de température et déclenchement des ventilos.
MessageSujet: Re: chauffe toujours apres changement culasses    chauffe toujours apres changement culasses  EmptySam 16 Avr - 20:18
ok merci des conseils je vais m'y mettre
» Ne demarre plus après changement de culasses
» Voyager td s3 ne demarre toujours pas après changement PHM cassé
» toujours des à coup en dessous de 2000tr/mn apres changement
» Cherche culasses pour un TD SE de 1995
» Mon nouveau Van
