| pompe injection qui fuit s3 td 2000 | |
+4Eug87 stef 240 rodrigues cyril84 8 participants |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Jeu 8 Déc - 21:05 | |
| Salut,
Je vais tâcher de te faire ça demain, en ce moment je bosse de nuit et je ne vais pas tarder à y aller. |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Jeu 8 Déc - 21:18 | |
| c'est vrai que c'est long cette histoire, pas facile................ | |
cyril84 Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 420 Age : 48 Localisation : vaucluse Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Sam 10 Déc - 7:24 | |
| merçi Chrysler-29 je me suis fait préter un arrache poulie merçi encore je vous tien au nouvelles | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mar 13 Déc - 21:30 | |
| bonsoir a vous tous j'ai reussi a enlever le carter de pignon pour récupèré cet fameuse clavette je les trouvé es merçi a vous pour votre aide .la question qui tue .dois je tous mettre mes pignon au meme repere ou que celui de l'abre a came avec celui du pignon de la pompe merçi a vous encore | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mar 13 Déc - 21:35 | |
| Bonsoir a tous. Ben oui, il faut tout replacé aux repère, sinon tu ne le démarrera pas, normal NON ??. Des photos ???, a plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mar 13 Déc - 23:56 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
Pour faire tourner le moteur tu remets en place la poulie damper et tu t'en sers pour faire tourner le moteur afin de faire correspondre les repères des pignons comme sur les photos de PapyKy, une fois tout en place tu recale ton pignon de PI et tu verras bien si il a sauté une dent ou pas.
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mer 14 Déc - 6:56 | |
| merçi j'ai beau faire tourner le moteur les repère tombe pas en face . merçi a vous | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mer 14 Déc - 8:15 | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Mer 14 Déc - 17:36 | |
| Il faut commencer par faire correspondre le repère du pignon de vilebrequin avec celui du pignon de pompe à vide correspondant, ensuite vérifier que le pignon d'arbre à came soit calé sur l'autre repère du pignon de pompe à vide qui lui correspond et ainsi de suite... à priori ton pignon de pompe à vide sera peut être décalé mais c'est pas grave tu pourras le remettre à la place qu'il avait et ainsi recaler ta pompe.
Mais à condition que tous les autres repères soient les un en face des autres sinon tu cours à la catastrophe. |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Sam 17 Déc - 9:17 | |
| merçi Chrysler vendu merçi encore pour votre aide .je vais en acheter un autre merçi encore a vous tous | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Sam 17 Déc - 15:59 | |
| quand tu dis " vendu " c'est que tu as vendu ton véhicule ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Sam 17 Déc - 19:00 | |
| oui je n'arriver pas a mettre les repere en face meme avec vos conseil | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Sam 17 Déc - 19:04 | |
| ok, donc je verrouille puisque plus d'actualité
ainsi que tes sujets sur ton S3, dont pas mal sans nouvelles de ta part d'ailleurs.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: repere poulie de pompe injection Sam 17 Déc - 21:38 | |
| bonjour a vous voila j'ai le mr du Chrysler qui ma télèphoner il es arriver a caler villebrequin pompe a huile es arbre a came . sur le pignon de la pompe ya des lettre es non des repére . YA repere B5 es un A5 il ne ces pas a quoi cela corespond es pourquoi ya deux encoche merçi a vous | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Dim 18 Déc - 9:53 | |
| j'ai fusionné ton message avec ton post puisque tu relances le débat __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Dim 18 Déc - 9:58 | |
| Des photos serais un plus, NON??, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Dim 18 Déc - 10:35 | |
| Déjà demandé des photos mainte et mainte fois mais je crois que c'est peine perdue, pour ce qui me concerne je jette l'éponge. |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Dim 18 Déc - 11:11 | |
| surtout qu'il n'a plus le véhicule... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 Dim 18 Déc - 13:28 | |
| Il a surement un GSM sans APN, Surement !!!!!!, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: pompe injection qui fuit s3 td 2000 | |
