35 €
 pompe à gasoil ou pompe à injection ???
pompe à gasoil ou pompe à injection ??? Empty
MessageSujet: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 12:02
Salut à tous,
je possede un voyager S2 de 1995 2l5 TD. Avant toute chose je tiens à vous signaler que je suis completement novice en mécanique... Voilà mon probleme, j'ai une super fuite de gasoil. La pièce qui fuit est située entre le radiateur et le moteur. Est-ce la pompe à gasoil ou la pompe à injection ? C'est une piece avec un genre de capsule ronde sur le dessus. Ca fuit grave ! mais comment réparer.
Merci pour le newbies que je suis...
@ Plus !
MessageSujet: suite...   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 12:04
RE !
en fait je pourrais faire une photo ! je la fait et je la poste ce soir, ce sera surement plus clair pour vous...
Merci d'avance
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 12:06
Bonjour, et bienvenue...
Oui avec une photo se sera mieux Wink
pompe à gasoil ou pompe à injection ??? Signat10
MessageSujet: ouah !   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 12:07
alors là chapeau pour la rapidité de la réponse !!! je fais la photo et l'envoie dès ce soir.
Merci !
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 12:43
Est-ce ceci: Question
pompe à gasoil ou pompe à injection ??? Troll11
MessageSujet: PHOTOS DE LA PIECE...   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:03
Bonsoir,
désolé mais j'étais au boulot. J'ai donc pris des photos de la pièce en question : en rouge sur la photo
Merci d'avance !!!
https://servimg.com/view/11649626/1
MessageSujet: suite des photos   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:06
et maintenant en bleu l'endroit ou se situe la fuite...
@ Plus
https://servimg.com/view/11649626/2
pompe à gasoil ou pompe à injection ??? Dscf2210
Image édité par BUZZ
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:06
c'est la pompe d'injection
si la fuite vient de l'axe de commande ,tu peut trouver une pochette de joint dans un centre bosch
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:08
Voilà tout est dit Wink
décidement je serais toujours impressionné par la vitesse des réponses ! Mais comment savoir si cela vient de l'axe ?
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:14
tu regarde si ca coule bien de la
MessageSujet: désolé !   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 21:20
je suis désolé mais je suis vraiment nul en mécanique, et je ne comprend pas tout... Ou se trouve l'axe de commande ? Dois-je démonter la pièce ? Et si c'est le cas puis je changer moi même les joints, et combien environ coute une pochette ? là je commence à être lourd...
Merci pour votre patience.
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 22:13
l'axe ou vient se fixer le cable d'accelerateur
la pochette de joint doit tourner au alentours d'une vingtaine €
si tu ne te sent pas capable fait le faire par un pro il y a moins d'une heure de travaille
MessageSujet: un grand merci   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyLun 22 Oct - 22:39
un forum très pro, et des membres très pros !!! merci pour tout, je regarde ça dès demain et vous tiens au courant...
Mille merci
MessageSujet: LES JOINTS...   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 10:20
Bonjour à tous,
je viens donc d'acheter la pochette bosch (photo ci jointe). Ma question est : suffit-il de demonter la pompe, petit à petit en remplacant les joints et tout remonter (vu le nombre de petites pièces qu'il y a !) ? Y a t'il des réglages à faire par la suite ? Y a t'il certaines précautions à prendre ?
Merci de votre réponse...
https://servimg.com/view/11649626/3
pompe à gasoil ou pompe à injection ??? Dscf2212
Imagé édité par BUZZ
MessageSujet: AIE !   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 11:20
bon... Je viens de telephoner à un garage spécialisé diesel sur Beziers... IL me prend entre 800 et 1500 € pour l'entretien de la pompe (changement des joints et autre...) et si la pompe est HS : 2200 € pour la pompe, plus la main d'oeuvre !
Je suis dans l'impasse avec mon cricri de 270 000 kms DODGE
N'existe t'il pas des liquides à rajouter au gasoil pour colmater la fuite, comme j'ai fait pour ma fuite d'eau ? Une astuce serait la bienvenue.
@ PLUS !!
GMD
GMD
Nombre de messages : 102
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4L BVA année 2000
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 11:49
As tu essayé chez Chrysler directement ou bien fiat. (meme si le moteur comporte qque diff la pompe doit etre la meme je pense)
sinon avec un peu de patience et de methode tu dois pouvoir le faire.
de toute faon tu es coincé.
MessageSujet: patience et methode...   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 11:55
Ben en fait je comptais faire comme ça, tout doucement. Ma la question est : dois-je retirer completement la pompe du moteur ?
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 12:01
regarde la http://cgi.ebay.fr/Pompe-dinjection-Chrysler-Voyager-2-5-Turbo-diesel_W0QQitemZ170161794520QQihZ007QQcategoryZ73630QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
boncourage
GMD
GMD
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 12:39
pour moi, vu la quantité de truc à changer je pense que oui.
sinon tu vas passer un bon moment sous la voiture à chercher tes joints ou autres tombés par terre Laughing
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 12:44
Avec l'aide de Chrysler00 sa devrait être possible non? Ou voir avec Mystère43 si tu peux lui envoyer la pompe avec les nouveaux joints et qu'il te la réparre... Il y a certainement plusieurs solutions possible.
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyMer 24 Oct - 14:36
salut,
faut voir d'ou viens la fuite,"gènèralement s'est la commande d'accèlèrateur et puis après il faut changer les joints et la bague dans le couvercle de la pompe.je dèconseille de le faire si vous n'ête pas pro,il y a une pièce a bien replacer au remontage,si elle n'est pas bien placer y a plus rein qui marche.
MessageSujet: pffuuu   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyJeu 25 Oct - 7:49
finalement je pense que je vais changer directement la pompe à injection. Il faut que j'en trouve une pas chère dans une casse ou alors je vais essayer d'acheter celle à 80 € sur Ebay. Par contre je repose ma question : je demonte la vieille je remonte la neuve, c'est tout ? Rien de plus à faire ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: pompe à gasoil ou pompe à injection ???   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyJeu 25 Oct - 10:03
bonjour,
cout de la rèparation sur votre POMPE si s'est le couvercle environs 110 euros.
pour le remplacement de la pompe il faut un outil spècial,pour bloquer l'axe du pignon dans le carter de distribution.
et après refaire le controle de l'avance de la pompe.
des gros frais de rèparation pour rien.silent
MessageSujet: donc...   pompe à gasoil ou pompe à injection ??? EmptyJeu 25 Oct - 10:12
donc en clair Mystere43, vous me conseillez quoi ? je ne sais plus quoi faire !!! Changer les joints ?
Je renouvelle mes remerciements pour vous tous qui tentez de m'aider, et c'est pas chose facile !!!
» pompe à injection
» pas de gasoil sorti sorti de pompe injection
» POMPE A GASOIL
» pompe a gasoil
» pompe injection s2
