35 €
 pompe a gasoil
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
pompe a gasoil Empty
MessageSujet: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 8:04
bonjour je voudrais savoir si une pompe de 1999 peut se monter sur un moteur de 1996? car pompe du 1996 morte, je sais que ce n'est pas les mêmes branchements mais je voudrais savoir si on peux metre un pignon de pompe de 1996 sur un 1999 pour le reste du branchement deja vu...Mais suis preneur pour une astuce de branchement de cette fameuse prise ronde ou carrè;Merci de vos rèponses
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 8:26
Non ce montage n'est pas possible. La pompe du 1996 est prevue pour une distrib par chaine celle du 99 une distrib par pignon. Les pompe ne tournent pas dans le meme sens...La prise n'est qu'un detail...
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 9:59
bonjour macro que veut u dire la prise et q'un detail !!!! tu a une astuce merci de ta réponse car la je suit dans la !!!!! car j'ai acheter la pompe de 1999 200e
Macro
Macro
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 10:44
Pas d'astuce..Ta pompe du modele 1999 est prevue pour tourner dans le sens inverse de celle de 1996 ca ne marchera pas....
Perso j'ai monté un moteur alfa COMPLET sur mon 96 . Il avait une prise ronde j'ai coupé les fils et inversé les prises (les fils sont numérotés) Mais dans ton cas, monter la pompe de moteur a cascade sur un moteur a chaine, c'est mort...
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 11:34
re mais j'ai une autre pompe de 96 pour une caisse de 99 mais j'ai la prise et le racordement de celui de 96 j'espere que tu comprends mes explications lol
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 11:48
le souci est là :
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 12:25
je m'explique je mets un moteur de 96 sur une caisse de 99 et le problème est la prise pour le branchement d la pompe je ne suis mal expliquè sur l'autre message..a +
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 16:24
garreau
vous ètes fou de monter un 044b ou 036b sur un GS de 1999. aucune fiabilité de se moteur ...
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 18:34
bonjour mystére je c'est vous avez entièrement récent mais j'ai un moteur refait a neuf distribution culasse et ou sa a pas un non!!! mais caisse accidenter !!!! et j'ai trouver que un model 1999 par chait moi !!! et ou fait besoin a la fin du moi mait je c'est vous avez ré sen merci mait vous savez comment faire merci pour votre hé de
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyMer 26 Oct - 18:39
pas de soucis pour vous aidez !! mais votre langage en SMS en bouche le cu# alors écrivez français SVP !!
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyJeu 27 Oct - 11:42
bonjour bon je vais parler un bon français
Comment faire pour brancher une prise d' moteur de 96 sur une caisse de 99 car je n'ai pas le choix j'ai trouvè que cette annèe par chez moi et que mon moteur a les culasses et chaine de distribution et pignons neuf mais caisse accidentèe merci pour votre aide et encore pardon pour le langage abrègè...
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyJeu 27 Oct - 12:58
bonjour garreaud,
si tu ne veux pas faire d'imper et ne pas couper les fils tu trouve une pompe a injection de 036b ou 044b de 1997 avec prise rectangulaire et la sa marcheras.par contre tu doit impérativement remonter le collecteur admission du 1999 avec sont capteur car la gestion dèbimètre d'air n'est pas la même que le 96-97.
garreaud
MessageSujet: Re: pompe a gasoil   pompe a gasoil EmptyJeu 27 Oct - 14:26
re je n'ai pas le choix que de metre cette pompe car plus les moyens d'en acheter une autre c'est pour cela que je demande comment faire...
pompe a gasoil
» pas de gasoil sortie de pompe injection Voyager 2.5 se td 19
» POMPE A GASOIL
» pas de gasoil sorti sorti de pompe injection
» reglage pompe a gasoil
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
