| POMPE A GASOIL | |
| Sujet: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 8:56 | |
| ma pompe a gasoil fuit s2 1995 2.5 td pour demonter la pompe faut il demonter toute les courroies est poulies cote gauche ainsi que la pompe de diection assister car le troisieme boulon de la pompe a gasoil est inacsessible merci de vos aide car je deviend fouuuuu! |
| Sujet: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 9:05 | |
| :mopar: je suis trop content j'ai enfin compris comment me servir de ce forum je possede un cricri s2 1995 2.5 dt long j'habite sur aubagne dans le 13 est je suis entrain de demonter ma pompe a gasoil tous vos conseils sont les bien venues merci a tous Stylson: Sujet fusionné |
dawid59 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 52 Localisation : douai Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 crd 2003 Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 9:34 | |
| j ai jamais demonté de pompe a injection sur chrysler,mais sur d autre voiture.il existe des clé en forme de poigné de valise,c est a dire arrondi,sa aide beucoup voila bon coourage | |
| Sujet: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 10:36 | |
| merci pour ce conseil est a+ sur nos routes |
| Sujet: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 10:43 | |
| :round 1: d'autre conseil pour sortir cette pompe! de voir mon cricri sur chandelle me desole Stylson: topic fussionner. Merci de ne pas poster plusieurs topics sur le même sujet, mais à suivre (cliquez sur répondre) |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 10:45 | |
| salut ou ce situe la fuite? si c'est sur le couvercle il ne faut pas demonter la pompe et en plus il te faut un arrache special | |
| Sujet: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 10:52 | |
| salut la fuite est sous la pompe entre la pompe est le carter de distribution enfin je pense car on voie pas grand chose |
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 10:54 | |
| regarde bien c'est souvent sur le couvercle que sa perd | |
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Dim 27 Mai - 20:59 | |
| Salut Moi j'ai démonté la mien avec une clé a cliquet et une rallonge mais tu doit dabort démonté ton araigné sur les injecteurs et la pompe puis tu a une trappe sur le carter de distribution pour atteindre la pouli de la pompe et la il te faut l'appariel spécial pour la décoller de l'axe de celle-ci (pour faire changer tous les joint de la pompe cher un spécialiste cela ma couté 656 Euros) Voili voilou A+ |
| Sujet: POMPE A GASOIL Lun 28 Mai - 16:55 | |
| ok merci pour tes conseils, quand tu ouvre le capot moteur tu vois les deux boulons de la pompe un coté bloc moteur est un coté radiateur moi celui qui merd.... tu le vois quand tu est coucher sous le voyageur ,au dessus de la pompe de direction assister.est la , vas trouver la cle qui rentre !,je me demande comment il font.600 euros les joint poser !!!!! moi il mon demander chez diesel electrique 1000 euros ht ,demonter, regler,remonter !!!! il crois :censure: roule en en rolls ou quoi!!!! merci pour tous si d'autre conseil sont la je suis preneur a++++ |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Mer 30 Mai - 23:56 | |
| salut, si t'a une fuite de GO dans le moteur le niveau d'huile monte! es se le cas? en gènèral s'est le couvercle qui fuit au niveau de l'axe d'accèlèration. pour refaire le couvercle avec les pièces faut compter 130 euros ttc et MO comprise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: POMPE A GASOIL Jeu 31 Mai - 7:54 | |
| bonjour , non pas de fuite dans le moteur ,la pompe fuit dessous entre la pompe est le bloc moteur c'est un goute a goute le couvercle est tous le haut de la pompe est tres propre pas de fuite . |
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL Jeu 31 Mai - 9:18 | |
| alors faut dèmonter pour voir, ou s'est le couvercle du dessous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: POMPE A GASOIL | |
| POMPE A GASOIL | |
