Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 reglage pompe a gasoil
reglage pompe a gasoil Empty
MessageSujet: reglage pompe a gasoil   reglage pompe a gasoil EmptyDim 6 Jan - 13:47
salut a tous beaucoup d'heure de bricolage pour pouvoir rouler quelques bornes mais on les aime quand meme nos voyageur .qui connait comment regler la chape de demarage a froid 2.5td 1995 merci a+
MessageSujet: Re: reglage pompe a gasoil   reglage pompe a gasoil EmptyDim 6 Jan - 13:51
salut,
très tendu a froid le moteur doit pendre 1300 tours,après la sonde chauffe et le cable se dètend pour un ralenti a 900 tours minutes. Wink
MessageSujet: reglage pompe   reglage pompe a gasoil EmptyDim 6 Jan - 13:55
merci sur la revue technique on me dit de faire d'abord chauffer le moteur pour le reglage, tu crois que je peut moteur froid, je desere et je tant le cable le plus possible .
MessageSujet: Re: reglage pompe a gasoil   reglage pompe a gasoil EmptyDim 6 Jan - 14:15
avec une petite pince ètau vous maintener le cable,vous pousser la support et la tirette et ensuite règlage .....
» POMPE A GASOIL
» pompe a gasoil
» reglage pompe bosch
» désamorçage pompe a gasoil
