| Sujet: désamorçage pompe a gasoil Lun 7 Mar - 23:50 | |
| Bonjour à tous!
La pompe a gasoil de mon S2 se désamorce!!!
j'ai pourtant essayé beaucoup de choses: -changement des durites arrivée et retour GO y compris celles du réservoir. -changement des tuyaux retours GO. -installation d'une pompette. -essai d'un filtre a GO monobloc rover. Il faut pour démarrer le matin que je pompe manuellement sinon rien ! Ensuite il démarre en fumant .
Une fois chaud le moteur tourne super bien et plus de fumée!
Si je m'arrête un moment il faut que je donne plusieurs coups de démarreur pour réamorcer....
Je commence à vraiment sècher ; Si quelqu'un peut me conseiller .......
Grand Merci d'avance!!
| Sujet: Re: désamorçage pompe a gasoil Mar 8 Mar - 1:21 | |
| les durite entre le injecteurs ont été changé ? |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: désamorçage pompe a gasoil Mar 8 Mar - 8:21 | |
| Essaie de trouver un clapet anti retour sur durite Comme celui ci et installe le juste avant ta pompe d'injection.
Ensuite si ca persiste le soir fait tourner ta voiture sur une surface bien plane. Arrete la ,1/4 d'heure plus tard prend le niveau d'huile a la jauge. Trace un trait precis avec un crayon trés fin au niveau. Le lendemain matin refais la mesure. Si le niveau a monté c'est que ta pompe d'injection fuit le gazole et se vide dans le carter de distribution par le joint spy d'arbre...Un classique vers 250 a 280 000km . A surveiller aussi une fuite externe (qui ne se voit pas forcement car au dessous et coté moteur en metant un papier blanc au dessous de la pompe moteur tournant (attention aux doigts avec l'accouplement pompe de DA clim) tu devris voir le papier se souiller de gazole(bien souvent ca tombe sur l'accouplement clim DA qui centrifuge le tout sur des parties chaudes et ca s'evapore) dans les deux cas il y aura une refection(rejointage de la PI) a faire..Pas donné chez un dieseliste... | |
| Sujet: Re: désamorçage pompe a gasoil Mar 8 Mar - 15:11 | |
| Tout d'abord merci pour vos réponses !
J'ai bien changé les durites et le bouchon sur les injecteurs.
j'ai installé un clapet anti retour mais avant la pompette; je ne sais pas si c'est important avant ou après??? Je vai faire les essais préconisés et voir !
Si c'est la PI j'ai peut-être intêret à entrouver une d'occase! Si c'est pas trop compliqué à faire: Pas gros budget oblige! |
| Sujet: Re: désamorçage pompe a gasoil | |
