599 €
 pas de gasoil sorti sorti de pompe injection
Macro
garreaud
6 participants
pas de gasoil sorti sorti de pompe injection Empty
MessageSujet: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 1:29
suite au changement de la boite a vitesse de mon Voyager je n'arrive plus a redemarer
pas de gasoil sorti de pompe
j'ai changer l'electrovanne et toujours rien
je l'ai brancher en direct et toujours rien
le gasoil arrive bien jusqu'a la pompe mais n'en sort pas
aidez moi s'il vous plais
merci d'avance
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 6:15
bonjour tu a remi le pmh sur la boite
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 8:57
Est ce que le voyant de prechauffage reste clignotant aprés le cycle normal de prechauffage???
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 9:31
as tu essaye de demonter l'electrovanne d'arret et de la remonter sans le noyau
pas de gasoil sorti sorti de pompe injection Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 15:37
[quote="garreaud"]bonjour tu a remi le pmh sur la boite[/
tout dabor merci d me repondre qu'est ce que tu appel PMH
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 15:41
TOUT DABORD MERCI D M'AVOIRREPONDU
OUI J'AI DEJA ESSAYER ET CELA N'A RIEN DONNER
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 15:44
tout dabord merci de m'avoir repondu et non le voyant s'eteint normalement
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 16:58
remplacer le capteur PMH?tu la certainement abimé lors du démontage
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 17:24
re le pmh et un capteur qui indique le fonctionnement de ta pompe et qui et relié au pcm de ta voiture!!! le pmh se trouve dessous les gros tuyaux d'eau
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 15 Avr - 20:27
merci pour tout je vais aller voir sa de suite et je vs repondrez apres pour donner des news
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 12:18
salut j'en ai un un capteur si tu ve essayer je te l'envois et si ok tu me le paye apres essai je te le fais a 40 euros+les fraids de port ils sont a 85 euros chez Chrysler
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 13:53
ok j avoue que ca m intrresse bcp je te laisse mon adresse "MOREL Frederic
maison lamaign
40410 moustey
les landes
06/88/96/44/85
je te remerci d avance
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 14:06
Tu devrais eviter de mettre tes coordonnées en ligne donnes les plutot par MP Wink
(\__/)
(")_(")
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 17:30
ok donc tu as trouvé l'emplacement du capteur? as tu regardé tes fils?tu peux aussi essayé de demarrere sans prechauffage ou tu prechauffe et tu remets a zero avnt demarage pour le capteur soit il part demain ou lundi au plus tard je te fais confiance bonne soirée.
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 23:05
merci de ta confiance que veut dire MP
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyVen 16 Avr - 23:10
Citation :
que veut dire MP
message privé,tu regarde en haut de la page,Messagerie
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 22 Avr - 20:23
bonjour vous laver ressu le capteur bon couraje
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 22 Avr - 22:10
non pas encore j'espair demain
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptySam 24 Avr - 6:55
bonjour allor ressu ou pas
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyDim 25 Avr - 3:16
oui merci sa fonctionne je t'envoie les sous dans la semaine et encore merci
si tu connais quelqu'un dans tes relation qui cherche des pieces de s3 2.4 essence de 97 j'en ai un pour la pieces
moteur complet vilebrequin casse
divers pieces interieur
carrosserie
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyLun 26 Avr - 20:10
ok merci et content pour toi
garreaud
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyJeu 29 Avr - 18:24
toujour pas ressu le cheque No
The Judge
The Judge
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997
Spécialisation auto : Toutes Marques en général.
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyMar 24 Jan - 3:45
Comment ça pas reçu le cheque?.
C'est pas possible de demander de l'aide et se comporter de la sorte.
Depuis le temps, j'espere que c'est reglé.
Sinon c'est carton rouge pour le 40 dolls (€), et pouce2 pour le retour d'information.
MessageSujet: Re: pas de gasoil sorti sorti de pompe injection   pas de gasoil sorti sorti de pompe injection EmptyMar 24 Jan - 8:24
Avril 2010 ...
Il me semble en plus que c'est LEUR problème ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pas de gasoil sorti sorti de pompe injection Sans_t10 - pas de gasoil sorti sorti de pompe injection Sans_t11 - pas de gasoil sorti sorti de pompe injection Attent10
» pompe injection
» pas de gasoil sortie de pompe injection Voyager 2.5 se td 19
» PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION
» POMPE A GASOIL
» pompe a gasoil
