 PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION
PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION Empty
MessageSujet: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 20:14
PAS DE GASOIL EN SORTI POMPE INJECTION G MIS ELECTROVANNE EN DIRECTE PAS DE GASIOL DE PLUS GDU COURANT SUR ELECTROVANNE 2 A3 SECONDE MERCI DE MEDER
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 20:28
demonte ton electrovannes et retire la tige remonte et essai de demarrer pour arreter ton moteur tu le fait calé la tension au borne de l'electrovane ne prouve pas son fonctionnement
si nest pas serti car je ne connais pas les s3
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 21:09
jai fait ca mes pas de gasoil en sorti electrovanne en directe di moi il y a du courant continu sur le fil de electrovanne
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 21:43
c'est une question ??????
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 21:44
au fait merci de te présenter :
https://www.minivanchrysler.com/nouveau-venu-f41/ Very Happy
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 22:40
oui cest une question bonsoir a toi . escuse moi
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 22:41
Bsr,je suis pas pro du TD,mais je regarde demain dans le manuel d'atelier Chrysler,si je trouve un truc.
Stunt59.
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptyVen 2 Avr - 22:43
merci a toi ca maiderer beaucoup
sahra
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptySam 3 Avr - 0:23
si tu as vire la tige de l'ectrovanne de stop de la pi et qu'il ya pas de gazoil au injecteur c'est que ta pi n'est par entraine en rotation il faut voir au niveau dela distribution ou circuit d'arrive gasoil bouché ou une durite d'arrivée gasoil debranchée
garreaud
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur1996 td et grand voyager
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptySam 3 Avr - 5:32
bonjour moit sa ma fait paréllieu et c'etait le pcm mort!!!!! ou lalarme!!!!!!
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptySam 3 Avr - 11:26
le sousi cest que jai du caurant pendant leprechofage et apres plu rien sur electrovanne merci de eclairssire
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptySam 3 Avr - 13:53
en francais pas sms ... ca serait plus mieux bien
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION   PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION EmptySam 3 Avr - 14:17
bonjour
(il n'est pas forcement facile de comprendre se que tu ecrits)
cette panne est elle due une intervention sur ton cricri?
Réanimateur en Cricri décédé.PAS DE GAZIOL EN SORTI INJECTION 12632810
» pas de gasoil sorti sorti de pompe injection
» pompe injection
» pompe a injection
» problème de moteur pour un Chrysler Voyager 1994
» pompe injection
