-55%
49.99 € 109.99 €
 pompe injection
pompe  injection Empty
MessageSujet: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 19:11
bonjour a tous
plus de debi a une pompe de Chrysler Voyager s3 de 96 avec 260000 kms
il et rester accelerer , c et couper , et a plus voulut redemarer
j ai brencher l electrovane en direte mes rien
qui a une idee ????????
et elle morte ?????
je fai beaucoup de Voyager mes c et la premiere foi que j ai ce probleme
merci a tous
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 19:38
sa peut-etre ton electrovanne qui s'ouvre plus
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 19:39
Ta pompe fonctionne Question
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 20:55
bonsoir
oui mon electrovane claquemes rien ne sort aux injecteur
j ai deviser l arriver du premier et rien
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 20:57
chapotot a écrit:
bonsoir
c'est pas parcequ'elle claque qu'elle s'ouvre Wink
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 21:02
sa c et vrai
mes j ai pas demonter encor
mes pouquoi alor et il rester accelerer ?????? pui plus rien
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyMer 19 Mar - 21:09
peut-etre le restant de gasoil dans les conduites
as-tu controler tes fusibles?
et ta distribution elle n'a pas bouge?
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 8:51
bonjour
non ma distrie et neuve et mes fusible son bon
je croi quil y a u de l eau dans le reservoir et que sa a tue la pompe on ma die que sa arriver
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 11:11
chapotot a écrit:
bonjour
c'est quelque chose de fort possible aussi
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 12:15
Je te l'avais demandé
Laughing
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 14:19
Laughing
mon pompe foncionner pas vu qu il y a plus de debi
j ai ouvere le decu de ma pompe et plien d eau dedan
si je la remonte bien n etoyer sa repar ????????
je fai j ammer de pompe electronique d abitude
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 14:27
a mon avis s'il y a de l'eau elle est morte ainsi que tes injecteurs
tu as plus qu'a te trouver une pompe d'occas et nouveaux injecteurs
et avant de tout remonter pense a nettoyer toutes tes conduites entrée et sortie ainsi que ton filtre et les clapet
Very Happy
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 15:25
Et bien justement si ta pompe ne fonctionne plus ce n'est pas la peine de chercher plus loin.
Tu n'as plus qu'à faire ce que t'a dit mecanovi
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 17:33
oui et surtout vidanger ton reservoir et le nettoyer Wink
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 18:04
et ce que quel qu un en conner une pompe d occasion ????
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 18:07
Peut être que jeanluc.agnes a ça mais il ne sera là que demain
Demande lui par MP il le trouvera en rentrant
Sinon voir garage Morin
Wink
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 22:31
non jean-luc n'a pas sa il deteste le diesel. Wink
quand je dis deteste le diesel c'est les diesel en general,pas que le Voyager Wink
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyJeu 20 Mar - 22:33
Pardon erreur de ma part Embarassed
reste Etienne ...
Wink
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyVen 21 Mar - 9:13
hors sujet!!!
pourrais tu faire attention aux fautes d'orthographe car ça choc beaucoup avec du mal a te relire
merci Very Happy
on retourne au sujet initiales
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyVen 21 Mar - 14:38
il y a bien u un font de fut mie dans le resservoir melanges eau et rouille qui et remonter jusqu a la pompe et qui a du faire gripper quelque chose vu que plus rien n en sort
si quelqu un a une autre ide ???????
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyVen 21 Mar - 14:44
Précise de quelle pompe tu parles ???
Moi j'en suis resté au démontage de la pompe de réservoir ...
Si tu ne précises pas ou tu en es de tes travaux on ne peut pas répondre et ce n'est pas à nous de deviner.
Soit clair dans tes demandes sinon tu n'auras plus de réponse
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyVen 21 Mar - 14:48
ok merci
donc je parle de ma pompe a injection
j ai tester la solenoide je les meme brancher en directe ainssi que l electrovane et toujour rien ne sort des tuyos qui von au injecteur
voila merci a vous
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe  injection EmptyVen 21 Mar - 15:03
change ta pompe elle est hs
tu n'arriveras pas a l'avoir de l'eau dans une pompe ça la fou en l'air
Smile
pompe injection
» POMPE A INJECTION 2,5
» pompe à injection
» pompe a injection
» pompe injection S2
» pompe injection
