-55%
49.99 € 109.99 €
 pompe injection s2
nemo91
nemo91
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : chryler grand voyager 2L5 td 1995 plus un chrysler voyager court en restauration
pompe injection s2 Empty
MessageSujet: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyDim 9 Fév - 13:48
bonjour j ai eu un petit problème de fuite sur l axe d accélérateur j ai démonter le couvercle sans trop de problème puis démonter l axe changer le joint torique pour le remontage j ai placer l axe celui qui a le méplat sur la fourchette puis le couvercle et j ai tout remonter réamorcer la pompe avec une poire que l on trouver sur les réservoir de zodiac et le moteur tourne bien et sans fuit (le joint torique ma coûter 2 euro chez bricorama) voila si ça peut aider a plus nemo
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyDim 9 Fév - 17:07
Merci pour l'explication ...
Dommage que tu n'ais pas fait de photo  Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pompe injection s2 Sans_t10 - pompe injection s2 Sans_t11 - pompe injection s2 Attent10
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyDim 9 Fév - 17:45
merci super d'expliquer au membre comment faire,sauf que il faut changer la bague en bronze en meme temps car le joint torique va s'user sur la bague et l'axe.
nemo91
nemo91
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyDim 9 Fév - 18:01
ok la bague me parais en bonne état on verra le temps que sa tien
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyDim 9 Fév - 18:08
la bague s'ovalise et sa ne se voit pas a l’œil.un fois que le torique sera user sa va a nouveau fuir.
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyLun 14 Avr - 11:25
Salut
Je viens d'avoir le probleme.
nemo91 Pour changer le joint torique tu as déposé la PI ou tu la fait sur place sans trop de mal ?
Concernant la bague bronze, Mystère 43 est ce que tu as ça en stock ???
merci d'avance pour vos réponses
nemo91
nemo91
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyMer 16 Avr - 15:37
bonjour non j ai pas dépose la pompe un peut de démontage les 4 btr tu bouge le tout et sa sort
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: pompe injection s2   pompe injection s2 EmptyMer 16 Avr - 17:03
merci pour ta réponse.
Nickel je vais voir ça
A+
pompe injection s2
» pompe a injection
» pompe d'injection
» pompe à injection
» pompe a injection
