 Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000
pietro
pietro
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Empty
MessageSujet: Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000   Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 EmptyLun 26 Oct - 9:53
Bonjour à toutes et tous ,
Besoin d'aide et de renseignements s'il vous plaît . J'ai une fuite de gasoil sur la partie haute de la pompe injection de mon S3 . J'avais déjà remplacé le joint du couvercle supérieur assez facilement mais il s'avère que la partie intermédiaire après le couvercle ou il y a le mécanisme s'est mise à fuire à sont tour , sauf que j'ai peur de dérégler quelque chose en déposant cet ensemble . Quelqu'un aurait-il des infos ( plan de pompe , conseils méca ou expérience ) pour me guider dans mon dépannage ? Merci d'avance pour vos futures réponses , bonne journée .
Voici la photo de ma pompe bosch réf 0460 404 963 :
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Pompe_10
pietro
pietro
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000   Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 EmptyLun 26 Oct - 10:14
Voici la vue après dépose du couvercle supérieur :
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Couver10
La question principal concerne la possibilité de déposer le bloc alu en dessous du couvercle sans risquer un quelconque déréglage .
Peut on déposer le bloc sans devoir toucher à la partie commande ?
Auriez vous des données techniques détaillées et conseils sur la faisabilité de remplacer tous les joints ? Merci
pietro
pietro
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000   Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 EmptySam 7 Nov - 21:37
Bonsoir à tous ,
Pas de retour d'info dommage , j'ai malgré tout réussi grâce à des conseils avisés , je vous partage la résolution de mon problème qui j'espère pourra aider .
Le bloc de régul peux s'enlever sans impacter les réglages usine de la pompe , inutile de déposer le couvercle supérieur ,  il faut par contre veiller à bien repérer la position avant de desserrer les 4 vis . Le bloc coulisse d'avant en arrière ce qui influence le ralentit donc précaution avant démontage .
Il y a 3 vis torx et une avec tête spéciale , une douille 6 pans de 8 fera l'affaire en la frappant légèrement au marteau pour matricer la tête de vis .
Un nettoyage des portées s'impose , remplacer le joint en veillant à sa position (protubérance triangulaire à mettre au bon endroit ) repose du bloc et 1er serrage à 10 Nm et second serrage à 15Nm .(je n'ais pas de confirmation du torquage mais vu les vis ça devrait convenir ) , un peux de pate à joint pourrait assurer l’étanchéité.
Voici les photos des étapes :
Repère de la position du bloc avant de desserrer :
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Repzor10
Douille de 8 pour matricer la tête de la vis spéciale :
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Img_1512
Vue aprés dépose du bloc :
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Img_6110
Nettoyage des surface et dégraissage
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Img_6111
Nettoyage suite
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Img_6112
Mise en place du joint avec un peux de pate pour améliorer l'etancheité
Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Img_6113
Il a fallut être attentif à remettre à la bonne position (repère) le bloc , attente 24h séchage et essais .
Ca fonctionne parfaitement bien , zéro fuite et le ralenti à 900Tr/mn , soulagé d'avoir pu le faire sans aucune complication .
Si vous rencontrez ce genre de fuite , allez-y c'est faisable aisément ;
Bonne continuation à tous , bien cordialement .
Pietro
MessageSujet: Re: Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000   Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 EmptyDim 8 Nov - 7:31
Si pas d'info c'est qu'aucun membre ne pouvait t'aider.
Ceci dit tu as déja expliqué ICI, merci pour tous ces retours.
Je verrouille ce post
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Sans_t10 - Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Sans_t11 - Fuite pompe injection voyager S3  2,5 TD 2000 Attent10
» Fuite couvercle pompe injection Bosch voyager S3
» pompe injection qui fuit s3 td 2000
» Fuite pompe à injection
» Fuite pompe à injection 2,5 l TD 96
» Fuite pompe a injection
