-17%
49.99 € 59.99 €
 Fuite pompe a injection
Chrysler03
Chrysler03
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5TD 1995
Fuite pompe a injection Empty
MessageSujet: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMer 13 Jan - 11:44
Voila je possède un Chrysler voyager 2.5 td de 1995, mon souci c'est que j'ai une fuite a la pompe a injection au niveau de la commande de l'accélérateur ou il y a une tige qui descend dans la pompe, avec le ressort de rappel de la commande. en démarrant sa pisse.
merci pour votre aide.
Chrysler03
Chrysler03
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyJeu 14 Jan - 9:39
personne pour m'aider? Very Happy sinon quelqu’un aurait une vu éclaté de la pompe a injection pour voir si il y a un joint au niveau de ma fuite.
Merci.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyJeu 14 Jan - 13:03
Voila a quoi ressemble une coupe d'une Bosch générique.
Fuite pompe a injection Pi10
Fuite pompe a injection Eclate_pompe_injection_bosch_red_lemecano
Cette fuite est toujours due au manque d'une goûte d'huile sur cette axe.
Mon GV, a 560.000 Km, et jamais eu de fuite à cette axe, A plus, PapyKy.
Fuite pompe a injection Papyky13
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyJeu 14 Jan - 22:13
regarde par la
http://lambert.fred.pagesperso-orange.fr/moteur/pompe_bosch_V2.0.pdf
Chrysler03
Chrysler03
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyLun 18 Jan - 20:39
Merci bien pour vos vu eclater je vais essayer de mettre un peu d huile sur cet axe est voir se que sa donne.
mégot
mégot
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 2,5td 1996
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMar 8 Mar - 14:38
kit de joint pour PI turbo bosch 1467010467 tu a dans la pochette tous les joints pour ta pompe si tu ne fait que l’accélérateur tu n'a je pense pas besoin de la déposer mais repère bien toutes les vis que tu dépose (regime maxi, ralenti, levier d'accélérateur et autres joyeusetés ).
Chrysler03
Chrysler03
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMar 14 Juin - 17:40
Je suis a la recherche de la bague en bronze et joint pour l 'accélérateur, la bague qui se trouve sur la pompe a injection ou puis-je trouver sa? merci d'avance.
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMar 14 Juin - 18:44
Tout Diéséliste, qui se respecte tu vendra cela, C'est des pieces courante.
Qui fuite a cause que l'on ne met pas une goutte d'huile sur cette axe a l'entretient.
Fuite pompe a injection Cnc-pa15
Chrysler03
Chrysler03
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMar 14 Juin - 20:13
ok merci bien chez un distributeur de pièces détaché je peut trouver ou il faut absolument un diéséliste.
MessageSujet: Re: Fuite pompe a injection   Fuite pompe a injection EmptyMar 14 Juin - 20:30
Bonsoir a toi.
un diéséliste, c'est plus sur, car lui connais les pompes d'injection,
Et pas les revendeur de pieces automobile,
qui ne sont que des vendeurs qui sont devant leurs PC, et ce f.....e, quoi tu veux.
Fuite pompe a injection Papyky12
» fuite pompe a injection
» fuite de pompe a injection td 2.5
» Fuite pompe à injection
» fuite gas oil pompe injection S2 2,5 td 1994 ( résolu )
» fuite pompe injection
