35 €
 fuite pompe a injection
verby02
verby02
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l TD 11/1994 351000km
Spécialisation auto : la debrouille
fuite pompe a injection Empty
MessageSujet: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 14:41
salut a tous
je vient de changer mes bougies de prechauffage sur mon vehicule et je vient de voir une fuite de gasoil sur la pompe a injection au niveau de l'axe de l'accelerateur. Crying or Very sad
est-ce grave et peut on la reparer (avec kit joints) si possible?
je ne veux pas rouler comme ca.
a l'aide,merci.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 15:40
salut,
Citation :
ce n'est pas grave et oui sa ce répare
verby02
verby02
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 15:42
salut a toi chrysler00
comment puis-je faire pour y remedier
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 15:46
c'est depuis le remplacement des bougies qu'il pert?
si oui tu accélere deux trois x il va ce remettre en place
si pas il faut démonter la tete
verby02
verby02
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 15:54
j'ai deja essayer de faire marcher l'accelerateur a plusieur reprises mais fuit toujours
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 16:22
salut,
faut démontage le dessus de pompe et changer les joints et bague en bonze.je tiens a te dire que si tu n'a jamais fait donne a un diéséliste sinon tu pars dans la galère.environs 100 a 150 euros de réparation .
verby02
verby02
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 16:26
salut mystère 43 , merci pour le renseignement mais je ne connais pas de diéseliste et où on peut acheter les joints et bague en bronze ? merci
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 18:49
chez mystere voyons !!!!!!
verby02
verby02
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 19:04
ok merci beaucoup
je n'ai plus qu'a trouver un dieseliste
ou prendre le risque de le faire moi meme ,en dernier recourt
MessageSujet: Re: fuite pompe a injection   fuite pompe a injection EmptySam 13 Déc - 23:03
si tu as besoin j'ai la rta complete
je peu essayer de numerisée les pages sur le sujet
tiens moi au courant
» fuite de pompe a injection td 2.5
» fuite pompe injection
» Fuite pompe a injection
» Fuite axe pompe injection
» fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu
