35 €
 fuite pompe injection
boulbie33
boulbie33
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio moteur vm
Spécialisation auto : ça se precise
fuite pompe injection Empty
MessageSujet: fuite pompe injection   fuite pompe injection EmptyDim 28 Oct - 20:21
bonsoir je reviens donc vers vous! Razz
je viens de voir une fuite a la pompe a injection part une sorte de caoutchou a l'arriere de la pompe il semblerais que ce soit une mise a l'air libre? je voudrais savoir si quelqu'un voit de quoi je parle et peut etre quelque conseil ou un tuto si cela a etait fais pour pouvoir reparer cette fuite qui je pense grossi considerablement ma consommation .merci! Wink
boulbie33
boulbie33
MessageSujet: Re: fuite pompe injection   fuite pompe injection EmptyDim 28 Oct - 20:23
je precise que c'est une pompe bosh sur un vm a cascade de pignon ;pompe non electrique a cable.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: fuite pompe injection   fuite pompe injection EmptyDim 28 Oct - 23:02
pompe VE bosch ta mise a l'air libre est elle a la base du L.D.A ?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: fuite pompe injection   fuite pompe injection EmptyLun 29 Oct - 5:53
Salut, fuite pompe injection à la base de la jonction accelerateur, demontage couvercle de la pompe bien repérer les réglages des vis (faire attention au démontage fragile), puis changer la bague en laiton et remontage.
Fred
boulbie33
boulbie33
MessageSujet: Re: fuite pompe injection   fuite pompe injection EmptyLun 29 Oct - 9:07
bonjour et merci encore pour ces conseil qui me serviront certainement dans un futur proche et que je pense faire en prevention!
j'ai donc mis une photo que j'ai trouver sur une golf 3 qui ressemble beaucoup a la mienne !
la fuite se fait par le petit tro que l'on voit sur la photos.
http://www.golf3forum.org/t13465-help-fuite-de-ma-pompe-d-injection
petit tuto pas tout compris!
» Fuite pompe à injection
» fuite de pompe a injection td 2.5
» Fuite pompe a injection
» Fuite axe pompe injection
» fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu
