 fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu
crow76320
crow76320
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993
Spécialisation auto : fan de mecanique
fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu Empty
MessageSujet: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyMar 24 Juin - 16:51
bonjour
se matin je me suis aperçu d'une fuite sur l'axe du câble d’accélérateur
ma question est donc ou est-ce que je peut trouver la bague et le joint torique ? j'ai trouver des tuto mais pas ou les trouver :-(
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyMar 24 Juin - 18:53
Chez un diéselliste , vas y avec ton van et montres lui ce qui fuit , comme ça il aura le modèle sous les yeux . Certains vendent un couvercle de pompe complet , c'est pas très cher non plus , c'est une panne connue et simple à réparer !
Ou tu as aussi les garages et fournisseurs partenaires du forum .
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyMar 24 Juin - 20:32
le soucis c'est que pour pissé sa pissé ... j'ai du perdre pas loin d'1 litre pour avoir fait tournée le moteur 2mn alors j'ai déjà démonter la pompe donc pas possible d'amener mon van a un garage
j'ai déjà passer quelque coups de tel y compris au garage morin mais il a pas en stock
si c'est pour monter de l'occase j'en ai une, mais je prefert changer par des joints neuf
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyMer 25 Juin - 0:14
Si tu as déposé la pompe trouves un diéselliste pas trop loin , tu lu téléphones , s'il à ; trouver une âme charitable qui puisse conduire toi et ta pompe bien emballée chez le-dit diéselliste , si le gars est " bon commerçant " il peut te faire à de suite , (demandes lui au tél avant de t'y rendre , en expliquant ton cas )
Un diéselliste te monteras du neuf !!
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyMer 25 Juin - 16:40
j'ai téléphoner chez NIORT FRERES a rouen, après explication il mon dit que comme c'est le Default du S2 du coups il on tout le nécessaire en stock permanent...
les joints torique, la bague et le joints de couvercle pour 17,50 HT donc je trouve que c'est vraiment pas cher vue les prix d'une pompe d'occase
crow76320
crow76320
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyJeu 26 Juin - 19:11
je suis donc partit chercher mes pieces se matin
le tout est changer et OK plus de fuite  I love you
j'ai pas prix de photo pour un tuto car il y en a 2 sur le net mais si besoin d'info n'hesité pas
edit:
si sa peut aider
je note les coordonnée du vendeur et les ref si besoin, il on toujours du stock et font des envois
et en prime comme il avais pas juste le joints de couvercle il ma mit le kit de joints et une reduc de 20%
niort fréres distribution
avenue du mont riboudet
76021 rouen
0235980444
douille de guidage// ref 3165142272771// 14.30e
kit de joints pompe// ref 3165143069387// 15.18e
MessageSujet: Re: fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu   fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu EmptyJeu 26 Juin - 20:15
Merci pour ton retour.
Je verrouille le sujet Wink
fuite pompe injection sur l' axe accélérateur ) resolu Signat10
» fuite gas oil pompe injection S2 2,5 td 1994 ( résolu )
» Fuite axe pompe injection
» fuite pompe injection
» fuite pompe a injection
» Fuite pompe à injection
