| Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact | |
+6maximus66 yann133 narbé Eug87 eric2607 LouBen 10 participants |
Nombre de messages : 569 Date d'inscription : 17/08/2013
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 18:48 | |
| mettre un peut de WD40, du dégrippant. | |
LouBen Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : Lescar Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan/Chrysler Voyager 2.4 SE de 1996 Date d'inscription : 09/06/2016
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 18:56 | |
| mon mari depuis hier avait le soucis aussi sur son opel, a croire qu'on a voulu nous voler les voitures. du coup au boulot ils ont mis le WD40 et ca a marcher. La il a été en acheter car plus dans le garage, je vais essayer aussi!! en esperant que ca marche
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 19:41 | |
| Nous avons essayer le WD40 ca fonctionne pas. apres nous avons fait comme dans la video enlever le contour du neima, appuyer sur lencoche pour enlever le neima, et la beh c'est pareil ca bloque et il veut pas sortir | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 19:55 | |
| Alors il est possible que tu rencontre le même problème que Cysaweb, un voisin membre du forum, on a débloqué son neiman en poussant très fort sur le loquet tout en essayant de tourner la clef, pour lui ça a marché et il n'a plus été embêté après.
Essaies. |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 20:02 | |
| on a essayer dappuyer sur celui ci, on a mem taper avec un marteau sur un tournevis appuyant dessus mais il reste bloquer | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Ven 10 Juin - 21:23 | |
| Parti comme c'est il va falloir changer le neiman...
Nombre de messages : 4768 Age : 46 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 12:43 | |
| je pense que c'est la meilleur solution de changer le neiman gain de temps et plus de souci . | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 12:45 | |
| bon Beh elle va rester en stationnement dans un coin du jardin le temps de 2 mois que je puisse acheter les pièces alors 😞 | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 13:36 | |
| fait une demande sur le forum il doit bien avoir un membre qui doit avoir un neiman de s3 avec serrure complet
pour un info j'ai vendu un neiman + serrure de porte +hayon et double clé 50e pour s2
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 13:44 | |
| On a eu un pépin sur un autre véhicule que ce sert mon mari pour aller au boulot, du coup plus de budget pour les voitures ce mois ci. Mais je regarderais â mon retour | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 14:48 | |
| C'est du vielle électrique. Repique plusieurs interrupteurs sur les fils du Neiman. Ca coutera rien et tu aura le démarrage ultra moderne sans clé . En attendant tu peux faire comme dans les films mais en mettant des cosses. Tu utilisera ses cosses après pour brancher les interrupteurs. Je conseille d'utiliser des cosses ronde pour ça. Plus compact et plus sûr. Il te faudra aussi des cosse plates femelle pour les interrupteurs. Les lien sont en exemple. Tu peux en avoir par lot de 4 ou 10 en magasin à 1 ou 2 €. http://www.ebay.fr/itm/Cosse-Ronde-Male-Isolee-Bleue-X-50-Pour-Cable-Fil-Electrique-/291532578068?hash=item43e0b21d14 mwTFCKnkc73wgyrps9sv0yg http://www.ebay.fr/itm/Cosse-Ronde-Femelle-Isolee-Bleue-X-50-Pour-Cable-Fil-Electrique-/291532581364?hash=item43e0b229f4 mxwFmC-vTqi5sGT2QAEvJAw Par contre il faut connaître un peu l'électricité et savoir ce servir d'un multimètre ou d'une lampe témoin. Tu connais quelqu'un par chez toi qui sait utilisé un multimètre? A partir de là, il faut couper les fils du Neiman 1 par 1 Si il y a un transpondeur (petit fil qui va à une bague autour de la clé) il ne faut surtout pas y toucher et laissé la clé là ou elle ce plait bien . Ensuite avec le multimètre ou la lampe témoin il faut trouver le + permanent. Ensuite on shunt 1 a 1 les fils sur ce permanent et on voit ce que ça fait. il y a 2 contacts (a maintenir) et 1 excitation démarreur à shunter uniquement lors du démarrage. Je conseil d'ailleur de mettre un bouton poussoir pour celui ci. Si tu veux des intérrupteurs ne met pas ceux de maison hein mais des petits interrupteurs de jouer ou de modélisme ou encore spécial "auto" un peux comme ça http://www.ebay.fr/itm/Etanche-12V-16mm-LED-Bouton-Poussoir-Interrupteur-Aluminium-Voiture-Eclairage-6A-/152015076222?var=&hash=item2364cdfb7e mYrndHdOsKtSEBJFOrTi7ow http://www.ebay.fr/itm/5x-Interrupteur-2-Positions-Unipolaire-ON-OFF-Levier-Bascule-SPST-12V-Auto-/131428664364?hash=item1e99c2442c:g:32sAAOSwNSxU3eaq http://www.ebay.fr/itm/4pcs-LED-Point-Lampe-Interrupteur-Bascule-12V-Voiture-Auto-Bateau-ON-OFF-SPST-/191638806621?hash=item2c9e90205d:g:H4EAAOSwNgxWEiJc http://www.ebay.fr/itm/4pcs-LED-Point-Lampe-Interrupteur-Bascule-12V-Voiture-Auto-Bateau-ON-OFF-SPST-/191638806621?hash=item2c9e90205d:g:H4EAAOSwNgxWEiJca, Comme ça avec 3 fois rien ton Van va rouler Et dernière chose. Planque les interrupteurs (pas sous le nez sinon ça veut dire "volez moi"). Sur une de mes BX j'avais combiné plusieurs action. Personne n'est arrivé à la démarrer parmi mes potes. J'était mort de rire. J'avais combiné veilleuse + frein + interrupteur mis pour ça c'est un poil plus compliqué. Déjà si tu le redémarre ça sera cool. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 17:17 | |
| Bonne nouvelle la panne a été trouvé et résolue Le problème était le système du bouton qui aide a faire sortir la clé du neiman. L'ami d'un copain à nous qui est mécanicien est venu gratuitement voir le problème qu'on disait. et en demontant tout il a remarquer que le bouton poussoir déconné. du coup il a enlever et en mettant seulement le neiman la clé sortait et le neiman tournait. du coup il a enlevé le système du bouton poussoir, surprise ca fonctionné très bien pas besoin du coup de changer le neiman, une grosse économie de faite. dans 15 jours il vient pour voir le soucis du GPL contre un barbeucue sans votre forum je n'aurais essayé la mécanique comme je l'ai fait pendant deux jours pour trouver la panne, surtout a cet endroit la. je pense que je vais refaire de la mécanique sur la voiture pour la gardée encore longtemps, prochaine etape dans 15 jours par l'ami ce sera le GPL, mais moi dans la semaine je vais devoir regarder pourquoi les haut parleur coté passager ne marche plus, et surtout voir pourquoi la centralisation ne marche plus sur la porte arriere coté passager, et commence a déconner a l'avant coté passager aussi.. Mille fois merci à vous tous qui m'ont aider a trouver cet panne | |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 17:44 | |
| Bien content que tu sois sortie d'affaire et merci pour le retour. Je garde ça dans un coin de ma petite tête, ça pourrait toujours servir. Un prof de mécanique me disait : commence par le plus simple et le plus logique, il a encore raison. Pour retirer la clef il faut qu'elle soit dans la bonne position, pour la mettre dans la bonne position il faut que le bouton fonctionne donc si la clef n'est pas dans la bonne position on vérifie d'abord le bouton. Désolé de ne pas y avoir pensé avant | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 18:07 | |
| Ce n'est pas grave, on ne peut pas toujours penser à tout!! Le principal c'est qu'on soit sortie de cette galere de neiman | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 20:34 | |
| merci du retour | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 20:36 | |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact Sam 11 Juin - 21:23 | |
| pour tes autres soucis, n'hésites pas à ouvrir d'autres sujets celui là étant résolu, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Clé bloquée dans le Neiman et impossible de mettre le contact | |
