| Pas de blocage clef dans neiman | |
stelian Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 291 Age : 50 Localisation : Morbihan, Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999 Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 10:33 | |
| Bonjour,
Est-ce que c'est normal qu'on puisse retirer la clef du neiman alors que le moteur est démaré (clef en position ON) ?
Le neiman semble marcher correctement à part ça... | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 10:37 | |
| Je dirais clé et/ou neiman usés __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 10:47 | |
| En tout cas ça le fait avec les deux clés et dans toutes les positions (accessoire, premier cran, deuxième cran).
Si c'est le neiman qui est usé est-ce que c'est grave (mis à part le fait que le clef peut sortir). Je veux dire est-ce que c'est un signe qu'il va bientôt tomber en rade et qu'il faut que je prévois son remplacement à court terme ou je peux laisser comme ça ? | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 11:03 | |
| Le temps que ça va durer, ça peut ne pas durer comme tenir comme encore bien des années... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 11:05 | |
| Bon alors tout va bien | |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 11:12 | |
| Stelian tu avais posté au mauvais endroit, j'ai déplacé Sinon, non c'est pas normal de pouvoir retirer la clef dans n'importe quelle positon, lorsque qu'on la tourne dans un sens ou dans l'autre elle doit être verrouillée, c'est pour la déverrouiller qu'on doit normalement appuyer sur le bouton noir qui se trouve devant après avoir coupé le contact, sinon ça reste bloqué dans cette position. Le truc c'est que les anciens proprios ne le savent pas toujours, n'appuient pas sur le bouton et forcent comme des bœufs et finissent par casser le système de blocage... |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 11:19 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Stelian tu avais posté au mauvais endroit, j'ai déplacé
Ah bon ? Je m'en suis pas rendu compte, désolé... - Chrysler-29 a écrit:
- non c'est pas normal de pouvoir retirer la clef dans n'importe quelle positon, lorsque qu'on la tourne dans un sens ou dans l'autre elle doit être verrouillée, c'est pour la déverrouiller qu'on doit normalement appuyer sur le bouton noir qui se trouve devant après avoir coupé le contact, sinon ça reste bloqué dans cette position.
Le truc c'est que les anciens proprios ne le savent pas toujours, n'appuient pas sur le bouton et forcent comme des bœufs et finissent par casser le système de blocage... Alors attention, le bouton noir fonctionne plus ou moins: il me faut l'appuyer pour revenir à la position OFF, sinon ça bloque et je ne peux pas tourner la clef. Mais je peux la sortir... | |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman Mar 11 Mar - 11:23 | |
| Ah... alors oui là c'est différent, le système de blocage de la clef doit être usé je ne vois que ça |
| Sujet: Re: Pas de blocage clef dans neiman | |
