| blocage 2eme | |
| Sujet: blocage 2eme Mer 28 Oct - 9:26 | |
| bonjour,
cela faisait quelques temps que ma boite bloquait en 2eme aléatoirement mais depuis 2 jours , impossible de rouler normalement
quand je passe les rapports de P à R ça claque et de N en D ça claque
j'ai remarqué que je n'entend plus le solenoide quand je passe les rapport au levier alors que normalement on les entends (bizzzzz claq , bizzzz claq )
je pense que le solenoide est HS ou peut etre qu'il manque une info au TCM pour qu'il commande le solenoide
mrci pour vos lumières |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 10:38 | |
| Slt Méca Je pense que tu as regardé ton niveau déja ... Vérifies les relais de commande de boite qui se trouvent sur l'aile. Tu dois bien avoir de la pièce .... tu les changes | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 10:41 | |
| ce matin j'ai été faire un tour
on entendait bien le solenoide et toutes les vitesses passées arrivée a 80 km/h le convertisseur s'est bloqué et en ralentissant la boite a donné un accoup et boite en limp mode
je me suis arreté et j'ai remarqué quand manoeuvrant le levier de vitesse on entendait plus le solenoide et le passage etait brusque
arret a la station pour faire le plein et reparti RAS le solenoide fonctionne
si c'etait le solenoide il le ferait tous le temps donc je pense plus à un probleme de capteur qui donne une info erroné au TCM |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 10:44 | |
| - Eug87 a écrit:
- Slt Méca
Je pense que tu as regardé ton niveau déja ... Vérifies les relais de commande de boite qui se trouvent sur l'aile. Tu dois bien avoir de la pièce .... tu les changes merci eug mon niveau est ok je procede par elimination pour essayer de trouver exactement le probleme capteur , relais , solenoide j'ai pris le numero d'un technicien de chez Chrysler et il pourra prendre la valise un soir pour regarder mes codes defaut heuresement que j 'ai de la pieces |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 10:47 | |
| Tu les as changé les relais ? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 11:25 | |
| salut un des capteurs entré ou sortie ne fait plus sont boulot | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 13:07 | |
| ok
il faut que je vois les capteurs vitesse turbine entrée et de sortie
merci a toi chrysler00
j'ai roulé 1 heure avec et aucun soucis
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 19:53 | |
| apres probleme boite le TCM ne commande plus le solenoide et bloque le rapport en 2eme
trajet de 40km huile chaude RAS
retour ce soir huile froide la boite s'est bloqué
apres redemarrage la boite ne se bloque plus et je fais 40 km sans soucis avec retrogradage et accélération RAS |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 20:00 | |
| c est exactement se qui se passait avec le plym de SDE , c etait ces capteurs encrassés +les prises, maintenant je pense plus que les tiens son propres , changes les , sa va pas de couter grand chose de toute façon | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 20:51 | |
| merci par pour l'info je vais demonter ces capteurs à l'occas et regarder s'il y a beaucoup de limaille dessus j'en ai d'avance dans mon garage je ne comprend pas trop pourquoi ça le fait pas à chaud le capteur a froid ou a chaud a toujours la meme valeur |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 21:02 | |
| oui c etait pareil avec le plym?? , il y a des choses qu il ne faut pas chercher a comprendre ,c est a devenir chevre | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mer 28 Oct - 21:09 | |
| c'est clair
en tous cas merci pour ton experience |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: blocage 2eme Mar 8 Déc - 13:40 | |
| d'apres ma valise j'ai le code 41 Probleme circuit LR/LU solenoide
j'ai controlé tous les parametres boite en meme temps (vitesse entrée , sortie , controle solenoide , switch prnd3l etc)
ce matin remplacement du solenoide
il me reste plus qu'a faire un essai et si ça recommence il faudra que j'ouvre la doc technique et que je controle le faisceau de boite |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: blocage 2eme Mar 8 Déc - 17:32 | |
| aaaaaaaaaaa c est cool ton appareil | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mar 8 Déc - 18:03 | |
| c'est génial
tu peux meme faire un réapprentissage du blocage du convertisseur et aussi regler le pignon factor si tu changes de dimension de pneu |
| Sujet: Re: blocage 2eme Mar 8 Déc - 18:14 | |
| salut tu a nettoyer les capteurs d'entré et sortie? parce qu'il donne aussi le 41 | |
| Sujet: Re: blocage 2eme Lun 21 Déc - 16:18 | |
| merci chrysler00 pour l'info
j'ai tous nettoyé et rien a faire ça continue
des fois ça va bien aller pendant 20 km et puis apres ça recommence tous les 1 km
j'ai donc remplacé le TCM par un autre de meme année et ça ne le fait plus depuis 300km
d'aprs Chrysler luxembourg il y a eu des soucis avec les TCM des année 91 et 92 ou il fallait changer d'office le tcm par un nouveau des que la boite etait remplacé
dans ce nouveau TCM il y a la fonction quick learn qui permet de faire un apprentissage de la boite qu'on ne trouvait pas sur l'autre
les anciens sont rectangulaire noire et les nouveau sont plus petit avec des ailettes de refroidissement
pour les 92 TCM remplaçable 4796124 par R4761849AA
prix 240 euros HT |
| Sujet: Re: blocage 2eme Lun 21 Déc - 16:30 | |
| Cette info est intéressante et même si 240€ ça paraît cher, si ça peut éviter de remplacer toute la boite c'est cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: blocage 2eme | |
| blocage 2eme | |
