| "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE | |
modelisme113 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 48 Localisation : beaucaire, Gard(30) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 SE 1991 Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Sam 3 Mar - 13:52 | |
| Bonjour
il m'arrive d'avoir un point dure sur ma pedale d'accelerateur lorsque j'ai l'ai relaché....du coup il me faut forcer un peu pour reacélérer se qui donne une conduite avec pas mal d'accoup....pas agreable... je sais pas si c'est lié mais c'est souvent lorsque j'ai le plein d'essence ou lorsque je roule un peu longtemp... j'ai controlé et sa vient bien du "carbu", il n'y a pas de point dure sur le cable.... quelqun a t'il u se probleme....suis je bon pour un demontage ? | |
| | | bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Sam 3 Mar - 15:24 | |
| tu ouvres le capot et tu actionne manuellement l'accélération au niveau du cable,il doit pas y avoir d'accrocs,enlève le filtre à air et regarde le papillon s'il manoeuvre bien.. | |
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Dim 11 Mar - 9:13 | |
| Bonjour
je relance le sujet apres une petite absence...mon probleme de blocage n'apparait qu'apres plusieurs dizaine de kilometres....a froid aucun souci... | |
| | | teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Dim 11 Mar - 9:16 | |
| tu as regardé si ton papillon manœuvre bien ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Dim 11 Mar - 9:20 | |
| - bruno13 a écrit:
- tu ouvres le capot et tu actionne manuellement l'accélération au niveau du cable,il doit pas y avoir d'accrocs,enlève le filtre à air et regarde le papillon s'il manoeuvre bien..
Salut , tu a essayé ce que t'as dit bruno13 ? | |
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE Dim 11 Mar - 14:42 | |
| Oui j'ai essayé de maneuvrer le papillon a la main...aucun souci a froid...je me posais la question de savoir si c'etait pas un probleme de depression car certaine durite semble mal en point... | |
| Sujet: Re: "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE | |
