franck91 Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 52 Localisation : Evry Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5l 1992 Date d'inscription : 23/11/2017
| Sujet: blocage de boite A523 Lun 16 Nov - 22:55 | |
| bonjour à tous, il arrive de temps en temps que la boite de mon 2.5l se verrouille au point mort après avoir fait une série de manœuvre marche arrière / marche avant. J'arrive à débloquer la situation en repoussant le pignon de marche arrière via le trou de remplissage d'huile. Il semble que ce soit un pb connu. Est que quelqu'un a déjà entendu parler de ce pb? et quelle serait la solution? je me demande si ça ne vient pas de cette goupille, qu'en pensez vous? Franck | |
| Sujet: Re: blocage de boite A523 Mar 17 Nov - 11:59 | |
| Dans quel état sont les embouts de câbles déflecteur de vitesse? Sur un soucis en boite manuelle, c'est ce que je regarderai en premier,côté boite et aussi côté levier de vitesse __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: blocage de boite A523 Mer 18 Nov - 22:45 | |
| bien vu, la pièce de maintien est arrivé au bout de sa vie ça ne devait pas aider effectivement au bon passage de la marche arrière merci du conseil | |
| Sujet: Re: blocage de boite A523 Mer 18 Nov - 22:48 | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: blocage de boite A523 Jeu 19 Nov - 8:28 | |
| Vive le S2 !!! le seul minivan qui se répare à la ficelle !! | |
| Sujet: Re: blocage de boite A523 Ven 15 Jan - 18:06 | |
| j'ai mis un morceau de durite qui rentre pile poil maintenant, je ne devrais plus être embêté merci à tous | |
| Sujet: Re: blocage de boite A523 | |
