-17%
49.99 € 59.99 €
 blocage direction assister a froid
sonia 26
6 participants
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
blocage direction assister a froid Empty
MessageSujet: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyDim 7 Déc - 9:24
bonjours a tous!!!
En allant en ville hier j'ai eu un souci avec mon cricri, après avoir fait quelques magasin , je vait pour reprendre la voiture et la direction donner des a coup pendants des manœuvres a froid , après sur la route (80kms) pas de soucis quelqu'un a une idées s'il vous plait
blocage direction assister a froid 46934112
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyDim 7 Déc - 9:47
Voir ton niveau d'huile de la pompe d'assistance de direction, et si la courroie est bien tendue.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  blocage direction assister a froid Sans_t10 - blocage direction assister a froid Sans_t11 - blocage direction assister a froid Attent10
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyDim 7 Déc - 10:44
comment tu vérifie ton niveau ?? juste en posant le caoutchouc sur le culot ?? si c'est ca en effet il en manque un tout petit peu
mais l'huile a l'air un peu foncer , faut il faire la vidange régulièrement ???
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 7:30
petit up car j'ai beau chercher je trouve pas trop de souci de direction assister pour les s2!!!! merci
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 7:47
qu'est ca que tu appelles des " a coup " ?
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 9:28
Tu as complété le niveau ?
Ta courroie est bien en place et bien tendue ?
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 10:14
j'ai pas rajouter car je sait pas si il vaudrais pas mieux vidanger ??
les a coup ca fait comme si tu etait en butée ca bloque et revient en sens inverse
je vais essayer a midi au garage d'en remetre un peu sinon ce week end va falloir faire la pompe Sad
c'est le mm circuit que la clim?? je m'en sert jamais peut etre un souci de la aussi??
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 10:26
Avant de vidanger tu peux rajouter de l'huile pour voir si cela vient de là.
La vidange n'est pas une nécessitée absolue sur la direction, à moins que l'huile soit vraiment pourrie.
Si ta courroie est bien tendue et ne patine pas, si le niveau est bon, alors tu pourras commencer à envisager la pompe.
Mais pour le moment commence par le plus simple.
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 11:01
Est-ce que la pompe "chante" quand elle force ?
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 11:13
elle fait du bruit des fois en fin de butée mais comme c'est plus trop moi qui conduit !!! lol je croyer que c'etait le gamin qui forcé trop dessus
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyLun 8 Déc - 22:12
il ne faut surtout pas mélanger les huiles de DA, j'en ai fait l'expérience après faut vidanger et remplacer et tout rentre dans l'ordre.
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 8:08
je fait pas le niveau alors , je vidange direct!??
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 8:31
Pour moi si cela ne le fait qu'à froid c'est soit la courroie, soit la pompe !!!
Après tu peux tourner autour du pot pendant x temps ton schmilblic ne va pas avancer ...
Combien il te manque d'huile ?
Même pas un 1/2 verre ?
Fait le niveau avec de la DOT4
sonia 26
sonia 26
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 9:20
oui le niveau et quasi bon a peine 0.5 cm du niveau et la courroie et bien tendu et récente je penser aussi a la pompe mais je la ferrais que vendredi , j'essaye de prendre le temps de passer faire le niveau j'ai pas d'huile a la maison
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 11:00
Salut
Faire fonctionner la direction à droite à fond puis à gauche à fond....regarder si l'huile fait une émulsion
blocage direction assister a froid Aigle11
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 11:12
comme pas mal de membres, je pense plutot à la courroie pas assez tendue surtout si elle a été changé récemment.
MessageSujet: Re: blocage direction assister a froid   blocage direction assister a froid EmptyMar 9 Déc - 12:13
Et le complément d'huile avec de la Total ATX elle fait très bien l'affaire
» direction assister
» petite question technique sur la courroie de direction assister
» blocage de convertisseur
» Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé
» blocage ouverture capot
