-35%
359.99 € 549.99 €
 direction assister
direction assister Empty
MessageSujet: direction assister   direction assister EmptySam 31 Jan - 23:29
Bonjour j ai un souci sur mon 2.5 td de 94 j ai la direction assister qui durci regulierement et le niveau d huile qui baisse sans avoir vue de fuite merci
MessageSujet: Re: direction assister   direction assister EmptySam 31 Jan - 23:47
regarde bien le tuyau qui tourne autour de carte d'huile moteur, principalement l'attache de droite quand tu et face à la voiture (faiblesse connu sur les cricri)
pour mieux voir si sa fuit de la, demande à une personne de faire droite gauche (moteur tournant) pendant que tu regarde, car sa fuit seulement en pression (si c'est une petite fuite)
MessageSujet: Re: direction assister   direction assister EmptyDim 1 Fév - 8:26
merci trocweb je vais regarder ca et je vous tien au courant merci mopar
direction assister
» blocage direction assister a froid
» petite question technique sur la courroie de direction assister
» cremaillere de direction ou bielette de direction
» direction
» probleme de direction
