 direction
direction Empty
MessageSujet: direction   direction EmptySam 28 Mar - 10:03
salut,
ma direction grince quand je tourne ?
huile direction ok ,direction pas tordu.
a votre avis ?
direction Empty
MessageSujet: Re: direction   direction EmptySam 28 Mar - 10:06
un petit graissage du joint entre la colonne et la caisse
le joint doit etre sec
direction Empty
MessageSujet: Re: direction   direction EmptySam 28 Mar - 10:08
ok merci,
je vais regearder sa .
direction Empty
MessageSujet: Re: direction   direction EmptyDim 29 Mar - 14:08
merci mecanovi
c'etait bien sa
graissage au plancher sous le cash plastique,derriere les pedales.
direction Empty
direction
» cremaillere de direction ou bielette de direction
» probleme de direction
» jeu dans la direction
» Soucis direction!
» ma direction assisté hs
