 probleme de direction
tarasbulba
tarasbulba
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 04/02/2000 SE 2L5 td
probleme de direction  Empty
MessageSujet: probleme de direction    probleme de direction  EmptyDim 2 Fév - 21:43
salut a toutes et tous ,un souci vient d’apparaître sur mon chry chry ; un point dur quand je tourne a gauche : des que je tourne , un peu avant la fin de course , un point dur se crée , et en insistant un peu , le volant par d'un coup et ce ,que a gauche . je viens de changer la biellette de direction et rien n'a changer ....
une idée
2.5l td de 2000
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyLun 3 Fév - 7:11
Tu as vérifié le niveau de ton huile ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de direction  Sans_t10 - probleme de direction  Sans_t11 - probleme de direction  Attent10
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyLun 3 Fév - 19:09
non , mais je vais regardez demain
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyMar 4 Fév - 11:36
le niveau est bon
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyMer 5 Fév - 12:28
Je pense à un grippage de tes butées à billes dans les têtes d'amortisseurs!
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyMer 5 Fév - 12:51
Plus 100 avec RotoPat.
probleme de direction  P5110015
Beaucoup de bruit peuvent venir de cela,
Les ressorts qui glisse sur les supports en acier.
Qui bien souvent ne ce fait pas entendre, en cas de grosse quantité d'eau.
A++, PapyKy.
probleme de direction  Cnc-1366
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: probleme de direction    probleme de direction  EmptyMer 5 Fév - 13:51
heu ????
» Problème direction...
» Problème direction assistée
» Problème biellettes de direction
» probléme de direction assisté .
» probleme de direction assisté
