| probléme de direction assisté . | |
| Sujet: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 12:59 | |
| salut à tous . mes vacances commence trés mal car je craint la pire j'éxplique mon soussi . kan j'ai démaré mon cricri se midi pour partir en vacances , j'ai u la bonne surprise de voir que ma direction fonctionne super kan je veut tourné à mais mais pour la droite c pas la même chose je n'ai plus d'assistance . si kelk1 à un pti tuyau à me donné avant que je ne soit obligé de commandé une pompe de direction assisté . je suis preneur . stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:14 | |
| soit tu as de l'air dans le circuit ou alors un tuyau de direction bouché |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:19 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- soit tu as de l'air dans le circuit ou alors un tuyau de direction bouché
à plusieurs reprise j'ai u des pti point dur comme par exemple je me gérer avec plusieur braquage ma direction devenait assez dur . tu pense donc à une durite bouché ou des bulles d'air . stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:24 | |
| oui peut-etre de l'air dans le circuit
quel huile as tu mis dans ton bocal ?
car c'est de l'hule specifique Chrysler ( legerement blanche)
pour purger il faut braquer a fond , a droite et a gauche ujsqu'a temps que tu n'ai plus de points dure |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:31 | |
| salut si tu na jamais changer l'huile de DA commence par la ,huile atf c'est un probleme sur les S3 | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:38 | |
- oui peut-etre de l'air dans le circuit
pour purger il faut braquer a fond , a droite et a gauche ujsqu'a temps que tu n'ai plus de points dure pour l'huile j'ai pris de l'ATF de chez total par contre deja dans mon bocal l'huile n'était pas blanche mais rouge deja avant . pour la purge elle se fait autamatiquement ou il y a une vis espret et si oui ou se trouve t'elle . mais je suis un peut surpris kan même que quand je braque à gauche c nikel de chez nikel . je me souvient aussi samedi je suis parti me baladé et à mon retour chez moi quand j'avais fini de me garé deja ma direction ma semblé bizard pour la gauche c'était nikel comme la mais kan je commencé à braqué à droite la sa bloqué un poil ensuite l'assistance se faisait assez bien . mais bon je vais deja essayé tes idées et voir ensuite . stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:41 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
si tu na jamais changer l'huile de DA commence par la ,huile atf c'est un probleme sur les S3 tu me conseil koi comme huile si l'atf n'est pas bonne et surtout ou la trouvé . il est vraie que depuis l'année derniére que j'ai acheté mon s3 je n'ai jamais changé mon huile de direction assisté en plus j'ai au compteur + de 227000 km . stef |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:45 | |
- salut
stef Chrysler00 n a pas dit qu elle etait pas bonne au contraire il te dit de mettre de l atf, tu as mal compris ba je sais pas chez Chrysler je pense mais d autre vont te repondre | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:49 | |
| ha ok autant pour moi . car la j'ai un peut la tçete ailleurs je pense en même à mes enfants qui était tout content quand on partait en vacances et que je soit obligé de leur dire que les vacances sont pour le moment fini je suis trés trés décu pour eux . stef |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:53 | |
| oui j'imagine bien les pauvres, mais si avec de la chance et j espere pour toi c est seulement l'huile a changer , c est peut etre encore faisable ca vaut le coup de se dépecher de le faire | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 13:55 | |
| - puce54 a écrit:
Chrysler00 n a pas dit qu elle etait pas bonne au contraire il te dit de mettre de l atf, tu as mal compris ba je sais pas chez Chrysler je pense mais d autre vont te repondre +1 Si tu as pris de l'ATF pour moi il n'y a pas de souci. Qu'elle vienne de toto ou d'ailleurs. Le principal c'est que ce soit de l'huile pour direction. Fait comme te dit chrysler00 car si problème connu sur S3 + kilométrage ... |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 14:00 | |
| ah oui j avais zapé , tu l as deja l aft donc t as plus qu a te lancer | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 14:10 | |
| b de toute facon je n'est pas trop le choix . par contre je ne c toujours pas comment je doit faire pour la vidé l'huile car kan je me suis mis sous la voiture je n'ai pas vut de vis de purge ou encore de bouchon de vidange . j'ai vut par ailleur il y aurait une durite à enlevé mais je ne c pas la quelle c'est et je ne veut pas faire une boulette .
stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 14:16 | |
| tu enleves l'un des raccords des tuyau qui vont sur ta cremaillere
apres tu mets en route ton moteur et ton huile va sortir par ce tuyau
tu coupe
tu ressere ton raccord pas trop fort c'est conique tu remplis ton bocal tu tourne ton volant de droite à gauche ainsi de suite tu complete ton niveau |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 14:23 | |
- tu enleves l'un des raccords des tuyau qui vont sur ta cremaillere
tu coupe
tu ressere ton raccord pas trop fort c'est conique tu remplis ton bocal tu tourne ton volant de droite à gauche ainsi de suite tu complete ton niveau bon ok merci . je vais descendre faire deja sa et je vous tient au courant des événement stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 14:27 | |
tu coupe
stef par contre suis je obligé de levé la voiture pour le faire ou c pas la peine . stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 15:40 | |
| c'est mieux de lever le cricri |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 17:27 | |
| bon b le résultat n'est pas super maintenant je n'ai plus du tout de direction assisté donc je me à l'évidence ma pompe doit etre h.s b la suite se fera d'ici jeudi au plus tard car je vais allée chez garage morin pour me procuré une pompe d'occase .
stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 19:07 | |
| non pas du tout
a mon avis mal purgé , pense bien a aller a fond de butée a droite et a gauche et de le laisser un petit instant a fond |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 19:22 | |
- non pas du tout
a mon avis mal purgé , pense bien a aller a fond de butée a droite et a gauche et de le laisser un petit instant a fond on la fait et sa na rien changé et maintenant je n'ai plus d'assistance de chaque coté et je n'entend pas du tout la pompe quand on est en buté . stef |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 19:33 | |
| Ta courroie n'est pas détendue ? |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 20:09 | |
| - Eug87 a écrit:
- Ta courroie n'est pas détendue ?
+1 pour eug et au fait tu as une courroie ? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 20:25 | |
| si c est comme le mien ca marche avec la courroie d alternateur, car j ai eu un galet de la courroie alternateur hs et plus de direction fallait des bras de camioneur. Donc pas de courroie spéciale pour la direction assistée. | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 21:45 | |
| essaye en accélerant a 1500/2500 tmin | |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . Lun 11 Aoû - 22:08 | |
- essaye en accélerant a 1500/2500 tmin
en fin de soiré je suis parti chez Chrysler à 10km de chez moi et franchement sa na pas changé grand chose dans les tours . |
| Sujet: Re: probléme de direction assisté . | |
