Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé
Auteur
Message
Heyska Fait ses preuves
Nombre de messages : 16 Age : 32 Localisation : Alpes Véhicule (modèle cyl année) : S2 2,5TD 95 Date d'inscription : 10/10/2023
Sujet: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Jeu 23 Mai - 12:44
Salut les mécanos!
Il y peu mon S2 a été victime d'une tentative de vol.
Les malandrins n'y ont pas été de main morte, le neiman est complètement éclaté.
J'ai réussi à en trouver un d'occasion, cependant je me demande comment cela va se passer pour le remontage, car le blocage de volant est engagé dans la colonne.
Avez-vous des astuces pour le désengager et procéder au démontage du neiman dans ce cas de figure, bien sur sans disposer de la clé (ils sont partis avec le barillet )
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Sam 25 Mai - 16:54
Aujourd'hui j'ai démonté le neiman et le blocage de colonne est venu sans problème par contre le volant reste bloqué...
Du coup si quelqu'un sait expliquer le fonctionnement du blocage je suis intéressé, car je dois changer le contacteur tournant d'airbag, qui nécessite la dépose du volant, or dans la doc technique il est indiqué que l'installation de cette pièce doit être faite volant droit... or le mien est bloqué à l'envers.
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Sam 25 Mai - 18:46
Si tu as enlever le blocage, ça ne devrait plus bloquer...
n'ayant pas ton van sous le coude, saurais tu faire quelques photos qu'on puisse voir ? Ca permettrait certainement de comprendre ce qui se passe?
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Sam 25 Mai - 19:37
Merci pour ta réponse. Bien sur.
Voici avant le démontage, côté neiman :
De dessous:
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Sam 25 Mai - 22:18
Oula c'est du démontage assez barbare ça...
je suis retombé sur cette vidéo pour le démontage du Neiman (Mais sur S3):
Et en principe lorsque le Neiman est retiré, il n'y a plus de blocage ou le système devrait être accessible et visible.
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Dim 26 Mai - 0:00
Oui du beau travail d'artiste... Mais déjà avec la clé faut le coup de main pour le démarrer, alors aux fils bonne chance...
Merci pour la vidéo. Ça à l'air pas mal différent sur le S2:
Pour moi il suffisait de désengager le "column lock flag" pour retirer le blocage mais visiblement c'est un autre mécanisme.
D'ailleurs si quelqu'un qui passe par ici a la doc technique sans vitesse au volant je suis preneur, celle que j'ai c'est avec, peut-être que ça diffère à ce niveau...
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Dim 26 Mai - 10:15
j'ai changé le mien il y a bien longtemps , mais je n'avais pas le volant bloqué : 3 vis sous le cache volant inférieur on enlève celui-ci puis le supérieur 3 vis spéciales ( étoilées avec ergot au centre ) sur le neiman on débranche les 2 cosses et c'est fini https://www.minivanchrysler.com/t32657-neiman-defectueux-resolu?highlight=neiman
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Mar 4 Juin - 18:50
Alors pour info pas de problème pour débloquer une fois le nouveau démarreur installé le blocage est bien parti sans problème
BUZZ aime ce message
Sujet: Re: Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé Mar 4 Juin - 19:02
