Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 un souci avec circlips direction
Van-Didier
Van-Didier
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 Ess de 93
un souci avec  circlips  direction  Empty
MessageSujet: un souci avec circlips direction    un souci avec  circlips  direction  EmptyVen 28 Fév - 19:21
Bonsoir ,
En voulant démonter le volant pour accéder au clockspring , j' ai fait sortir de son encoche le circlips derriére le volant . Je n 'arrive pas à remettre le cône dans son logement et donc le circlips n 'est plus dans son encoche . Si quelqu 'un connait la méthode pour le remettre en place . Merci de votre aide .Didier
MessageSujet: Re: un souci avec circlips direction    un souci avec  circlips  direction  EmptyVen 28 Fév - 19:55
Shocked  mais pourquoi faire ça ? il suffisait de desserrer l'écrou et de sortir le volant avec un arrache volant Rolling Eyes
Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais là t'es mal... moi j'avais voulu voir si une colonne de direction de S3 fixe pouvait être transformée en modèle à réglage en hauteur en désaccouplant les deux parties à l'emplacement où normalement elles doivent s'articuler eh ben non, et j'ai eu chaud à mes fesses...
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: comment réparer ma C........   un souci avec  circlips  direction  EmptyVen 28 Fév - 20:04
Bonsoir ,
J 'avais pas d 'arrache volant et donc . . . Pour l 'extraire j 'ai essayé la manière forte . . Mais pas réussi à avoir le volant mais j 'ai constaté un léger jeu latéral . . Je pense qu 'avec la bonne méthode on doit pouvoir remettre en place ,mais pour l 'instant je cherche comment . . Aussi si quelqu 'un connait ou à déjà travaillé sur la colonne merci de m'aider .
MessageSujet: Re: un souci avec circlips direction    un souci avec  circlips  direction  EmptyVen 28 Fév - 20:09
Pour sortir un volant y'a pas 36 solutions, il faut un arrache volant avec des vis au pas américain pour les nôtres, ça coûte vraiment pas cher chez Rockauto, moins qu'une colonne de direction en tout cas.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: un souci avec circlips direction    un souci avec  circlips  direction  EmptyVen 28 Fév - 21:43
normalement si c est comme s3 tu as un ressort dans le bas de la colonne ,il suffit de le comprimer a l aide d un serre joint et la tu vas apercevoir ta gorge pour pouvoir y remettre le sir clips
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: Merci pour ton aide et avis .   un souci avec  circlips  direction  EmptySam 1 Mar - 8:08
Bonjour ,
Merci pour ton aide ; ce samedi je bosse chez mon fils donc pas de réparation du voyager . Je reprendrai cette réparation dans la semaine . Je te dirai comment se passe mon remontage .
Bon week end .
Van-Didier
Van-Didier
MessageSujet: Réparation effectuée    un souci avec  circlips  direction  EmptyMar 4 Mar - 22:17
Bonjour , David 50
Merci pour les renseignements . Montage identique sur mon voyager de 93 . J 'ai donc comme tu me l 'as indiqué , comprimé le ressort en bas de la colonne et pu ensuite remettre en place cône et circlips . Plus de jeu au volant et donc plus de souci . Encore merci . Bonne route .
Didier .
MessageSujet: Re: un souci avec circlips direction    un souci avec  circlips  direction  EmptyMer 5 Mar - 9:00
Une bonne chose.
Je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  un souci avec  circlips  direction  Sans_t10 - un souci avec  circlips  direction  Sans_t11 - un souci avec  circlips  direction  Attent10
» petis souci avec mon t&c 3.3l
» Souci avec embrayage
» souci avec aiguille de tempérarture d eau
» petit souci avec mon retro
» souci sur v6 3.3l de 92
