-35%
359.99 € 549.99 €
 petis souci avec mon t&c 3.3l
Kaspatou
ChristopheD
7 participants
petis souci avec mon t&c  3.3l Empty
MessageSujet: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 14:06
bon sur mon t&c il roule nikel mais un souci me prehocupe ses que le moteur se mes en rupture a 4 mile tour et il le fait a gpl comme a lesence je penserais a la sonde lambda a votre avis
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 17:41
1 chance sur 2 que ce soit le MAP sensor HS ou pas de la bonne référence.
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 21:18
map mais sur le 3.3l y a pas de map
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 21:35
normalement si tu as sur toutes les injections normalement Wink
regarde dans ta revue technique si il y en a un il sera repris dedans Wink
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:07
a oui je vais changer sa demain
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:12
Ben si il y a un MAP sensor sur le 3.3. Wink
il est situé sur l'arrière du plenum (où il y a écrit 3.3).
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:15
sur le 3.3 l le map est fixé sur la tubulure d'admission
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:23
Il vers l'arrière gauche si je ne me trompe pas, Mr Chrysler00 ?
Jean-Luc, voici le système de gestion électron,ique du 3.3, j'ai entouré le MAP en rouge, il reseemble physiquement à ce qu'il y a sur le 3.3 :
petis souci avec mon t&c  3.3l Gestion_3_3
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:31
oui jai regarder sur ma rta et oui vue et ses le meme que le 3.0 et le 2.5
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyDim 16 Déc - 22:36
- Sur le 2.5, il est contre la cloison pare-feu (relié à l'admission par un tuyau).
- Sur le 3.0 il est contre la cloison pare-feu ou devant l'alternateur (suivant les années). Relié à l'admission par un tuyau.
- Par contre sur le 3.3 il est directement fixé sur l'admission d'air. Donc aps de tuyau.
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 19:38
bon j ai changer se capteur map mais en le demontend il a casser nete dans ladmision donc je les chaufer car ses du plastique et remonter un autre d ocasion et depuis imposible de le demarer obliger de debrancher la prise du capteur map et la il demare et une foit demarer je le rebranche et la sa roule par contre si je le coupe et que je veut le redemarer imposible et il petarade toujour et quand il petarade sa pete dans le filtre a aire et quand je demonte la durite qui va de l admision au filtre a aire et que jacselere jusqu a 4000 tour y a des flammes qui sorte de ladmition quesque sa pourais etre scratch
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 19:44
c'est bizare ton truc la,verfie une fois que tu n'as pas une prise d'air a l'admission.
il faut verifier ton avance aussi si elle est bonne.
je vais prendre avec vendredi ma malette avec la lampe stomboscopique et les autres appareils pour tester le moteur
patiente jusque vendredi si tu veux on analisera sa ensemble Wink
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 19:50
ok et et je une sonde lambda toute neuve je vais esayer de la changer on veras il faut que je change petit a petit pour voir se que ses car personnne ne ses donc je vais y trouver ma panne a taton
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 19:55
ok de toute facon je prend le matos avec vendredi,on poura meme prendre les compressions aussi des 6 cylindres pour voir.car c'est peut etre une soupape qui coince un peu vu qu'elle est restee longtemps sans tourner.
en prenant les compression on sera fixe sur l'etat du moteur
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 19:58
ok et michel pas de souci mais le moteur a que 180000 km
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:03
oui il a que 180000kms mais cela ne veux rien dire,je ne veux pas te faire peur,mais si tu trouves pas d'ici vendredi on fera les mesures,une soupape peut-etre bloquee par le temps prolonge a l'arret.
mais bon c'est peut-etre qu'une :censure: aussi donc on vera cela comme il le faut
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:14
voir aussi si c'est pas ton catalytique qui est bouche avec le long moment d'immobilisation,car si il est bouche,il a du mal a evacuer les gaz.
fait le teste quand il fait noir,tu le laisse chauffer,et puis tu acceleres et tu maintien un regime constant vers 3000 tr/min et puis tu regarde sous la voiture si ton pot ne deviend pas rouge,si oui,il est bouche.
remplace le par celui du Dodge si c'est le meme Question Question Question
et fait le chauffe un peu avant tu auras moins froid aux mains lol! lol!
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:29
oui oui le cata et mord car il fait des castagnette et au ct il me la dit que le cata etais hs
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:32
remplace le alors ou mieux supprime le,commence deja par cela,car sa peut influencer ta sonde lambda que tu croix morte alors quelle est encore bonne
je serais toi,je remplace le cata avant la sonde lambda Wink Wink
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:33
oui oui je ferais sa demain si j ai le temps
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:34
si j'ai le temps Question Question Question Question Question
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:45
oui oui car le samedit ses la cavalcave
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyVen 21 Déc - 20:48
morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire oui le foot morte de rire morte de rire morte de rire moi pas demain du moins pas avant 18h00 pour une fois suis tranquille
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyMar 25 Déc - 11:18
voila les codes ereure relever sur mon vans 12 33 41 14 51 43 24 43 22 17 51 43 27 55
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: petis souci avec mon t&c 3.3l   petis souci avec mon t&c  3.3l EmptyMar 25 Déc - 15:44
y en a un paquet, on dirait une guirlande de Noël Shocked
» Souci avec embrayage
» petit souci avec mon retro
» un souci avec circlips direction
» souci avec aiguille de tempérarture d eau
» souci demarrage S2 2.5
